Belden
Uwe Widmann | Meinrad Happacher,
Single Pair Ethernet in der Feldebene
Single Pair Ethernet als Schlüsseltechnologie für ein durchgehendes Netzwerk vom Sensor bis zur Cloud beschleunigt den Einsatz von Ethernet in der Prozess- und Fabrikautomation, der Gebäudetechnik und dem Transportwesen.
© Belden
Der ungebrochene Trend zur Digitalisierung und Vernetzung wird in absehbarer Zeit alle Bereiche im industriellen Umfeld, im Transportwesen und in der Gebäudetechnik erfassen. Das Cyber-Physical-System (CPS) ermöglicht die Verbindung von Informationen in Form von Software mit elektromechanischen Komponenten. Zur Realisierung eines CPS ist eine leistungsfähige und robuste Dateninfrastruktur nötig, welche über die Ethernet-Technologie nach IEEE 802.3 realisiert werden kann.
Das steckt hinter der Technologie
Tabelle 1: Die Ethernet IEEE 802.3-Standards für den industriellen Bereich.
© Belden
Seit der Veröffentlichung des ersten Ethernet-Standards 10BASE-T in den 1990er-Jahren durch die IEEE 802.3 hat sich die Ethernet-Technologie rasant entwickelt. Bereits 1995 kamen die ersten Ethernet-CAT 5-Kabel nach TIA-568 A/B mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s auf den Markt und 1999 folgte der Standard 1000BASE-T. 1.000 MHz Leitungen entsprechend IEC 61156-5/-6 für 10GBASE-T gehören heute zum Stand der Technik in der Kabelindustrie.
Synchron zur technologischen Entwicklung der Ethernet-Technologie, welche hauptsächlich durch die Organisationen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) und TIA (Telecommunications Industry Association) vorangetrieben werden, erarbeitet die IEC (International Electrotechnical Commission) und die angegliederten nationalen Normungskomitees einheitliche Standards für Komponenten, Geräte und Systemanforderungen. Time Sensitive Networking (TSN) nach IEEE 802.1 und IEEE 802.3 ermöglicht es, zeit- und unternehmenskritische Informationen mit definierten Reaktionszeiten zu übertragen und beschleunigt den Einsatz der Ethernet-Technologie im industriellen Umfeld. Die Möglichkeit, mit Power over DataLine (PoDL) Daten und Leistung über eine 1-paarige Datenleitung zu übertragen, die in der Zwischenzeit über IEEE 802.3bu- und IEEE 802.3cg-Standards für unterschiedliche Leistungsklassen spezifiziert ist (aktuell bis 52 W, Power Class 15 nach IEEE 802.3cg), erweitert den Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten der Ethernet-Technologie. In Hinsicht auf die IEEE 802.3-Spezifikationen gibt es eine große Anzahl von System- und Produktnormen für SPE, welche die IEC-Standardisierungsgremien erarbeitet und veröffentlicht haben:
  • IEC 61156-11; -12, -13, -14 (NP) für 1-pair-Leitungen
  • IEC 63171-1; -2; -4; -5; -6; -7; Steckverbinder für 1-pair- Datenübertragung
  • ISO/IEC 11801-1 & -3; generische Verkabelung; Anforderungen
  • ISO/IEC TR 11801-9906; generische Verkabelung; symmetr. 1-pair Kanäle bis 600 MHz
  • ISO/IEC TS 29125 AMD 1; Anforderungen an die Fernspeisung von Endgeräten
  • IEC 61918 ED4.0; Installation von Kommunikationsnetzen in Industriegebäuden
Zum Anschluss der SPE-Leitungen an die Endgeräte sind Single Pair Ethernet Steckverbinder nötig. Um den unterschiedlichen Anforderungen in der Büro- und Industrieumgebung gerecht zu werden, sind Steckverbinder-Varianten entsprechend den in der ISO/IEC TR 29106 spezifizierten Umgebungsklassifikationen auszuwählen. IEC 61918 Edition 4.0 beinhaltet ergänzenden Anforderungen für die 1-Paar-Infrastruktur.
Spezifikationen in den Feldbus-Organisationen
Die zukünftige Infrastruktur für IIOT: Insbesondere die Steuerungsebene teilt sich auf in dezentrale Steuerungseinheiten direkt im Feld und virtuellen Steuerungen in der Cloud.
© Belden
Die Festlegung der Spezifikationen für Single Pair Ethernet in den Nutzerorganisationen wie PI, ODVA und OPCF sind weit fortgeschritten. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Spezifikationen der Nutzerorganisationen in die entsprechenden Teile der Normungsreihe IEC 61784-5 Feldbus-Profile aufgenommen.
Bereits verfügbar sind die Spezifikationen für Ethernet-APL, welche gemeinsam durch die Nutzerorganisationen PI, ODVA, OPC Foundation und FieldComm Group erstellt wurden. Ethernet-APL verwendet ebenfalls die 1-Pair-Ethernet-Technologie, die sowohl die Kommunikation mit 10 Mbit/s als auch die Energieversorgung von Geräten ermöglicht. Ethernet-APL unterstützt Ethernet-basierende Protokolle und ist hauptsächlich für den Anschluss von Feldgeräten, vorwiegend für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in der Prozessindustrie an ein Automatisierungsnetzwerk vorgesehen. Dabei kann die Länge eines APL-Trunk-Segments bis zu 1.000 m betragen. Vorteil von Ethernet-APL ist, dass die bestehende Feldbus-Kabelinfrastruktur weiter genutzt werden kann. Als Kabel wird ein Feldbuskabel Typ A eingesetzt, welches in der IEC 61158-2 spezifiziert ist. Die Ethernet-APL Engineering-Richtlinie beschreibt die grundlegenden Systemvoraussetzung für Ethernet-APL. Die Single Pair Ethernet-Technologie wird kontinuierlich im Hinblick auf höhere Datenraten, Übertragungsstrecken und Leistungsklassen mit dem Ziel weiterentwickelt, dem Anwender weitere Anwendungsmöglichkeiten dieser neuen Technologie zu bieten.
Wandel der Automatisierungspyramide
SPE überwindet die Trenn- linie zur Feldebene, Feld-busse werden auf lange Sicht hin verschwinden.
© Belden
SPE ist eine Schlüsseltechnologie, um Informationen von der Feldebene dezentral mit der erforderlichen Bandbreite in die Cloud übertragen zu können. Mit SPE steht eine Ethernet-basierte Technologie zur Verfügung, die robust genug ist, in unmittelbarer Nähe der wertschöpfenden Prozesse unter hoher Belastung durch physische oder elektromagnetische Beanspruchung eingesetzt zu werden. Gleichzeitig bietet SPE im Vergleich zu den oft hier eingesetzten Feldbussen eine wesentlich höhere Übertragungsbandbreite und eine vollständige Durchgängigkeit der Kommunikationsinfrastruktur und den Protokollen vom Sensor bis in die (on-premise) Cloud. So werden weitergehende Wertschöpfungsprozesse wie eine umfassende Datenanalyse der Fertigungsprozesse oder moderne Maßnahmen zur Absicherung gegen Cyberangriffe ermöglicht.
Status Quo und Ziele
Ein SPE M8-Anschluss nach IEC 63171-6 für den industriellen Einsatz im bewährten Rundsteckverbinderdesign.
© Belden
Auf der SPS 2022 in Nürnberg zeigte Belden in Zusammenarbeit mit Harting eine SPE-Applikation, in der eine Videoübertragung mittels IP-Kameras und einem 1-paarigen SPE-Kabel mit einer Datenrate nach 100BASE-T1 über 40 m realisiert wurde. Ein halbes Jahr später auf der Hannover Messe 2023 zeigten die beiden Firmen eine beispielhafte Demonstration von 1.000 Mbit/s Datenrate nach 1000Base-T1 über eine Kabellänge von 90 m durch die Übertragung von Video- und Audiodaten. Eine Übertragungslänge von 100 m mit einer hohen Bandbreite scheint greifbar nahe. Das SPE Industrial Partner Network hat sich zum Ziel gesetzt, die Standardisierung eines 1000Base-T1L Standards bis 100 m Kabellänge voranzutreiben. Single Pair Ethernet wird das Rückgrat der vollständig digitalisierten Fabrik. Durch genormte und kostengünstige Kabel, Steckverbinder und Geräte entsteht eine neues Ökosystem, basierend auf der Ethernet-Technologie nach IEEE 802.3. Single Pair Ethernet-Geräte und -Komponenten werden die automatisierte, intelligente vernetzten Fabrik maßgeblich beeinflussen. Denn:
  • Ein Netzwerk vom Sensor bis zur Cloud garantiert die Kontrolle über alle Produktionsdaten und schafft damit die Voraussetzung für Predictive Maintenance und minimiert Stillstandzeiten in der Produktion.
  • Die Erhöhung der Bandbreiten bis in die Feldebene ermöglichen die Verwendung von digitalen Modellen zur Simulation, Algorithmen und Services – Stichwort ‚Digital Twin‘. In Kombination mit Künstlicher Intelligenz beziehungsweise Machine Learning Algorithmen können Produktionsprozesse optimiert werden.
  • Die Ethernet-Technologie bietet darüber hinaus standardisierte Funktionen für die Datensicherheit mit Authentifizierungs- und Verschlüsselungsalgorithmen, sowie zur Sicherstellung der Datenintegrität.
Der Autor: Uwe Widmann ist Chief Engineer Technology bei Belden Deutschland.
© Belden
  • Zur Sicherstellung der Datenverfügbarkeit können weitere Mechanismen der Ethernet-Technologie, im Besonderen in Bereichen mit funktionaler Sicherheit wie zum Beispiel Redundanzprotokolle gemäß IEEE 802.1CB oder IEC 62439-3 PRP/HSR eingesetzt werden.
  • Dünne, leichte Ethernet-Leitungen und miniaturisierte Komponenten ermöglichen Anwendungen in der Robotik und weiteren Anwendungsfeldern. Die Möglichkeit gleichzeitig Daten und Leistung über ein Aderpaar übertragen zu können, ermöglicht kompakte Gerätedesigns.
Rückblick
Die Top-Artikel im Juli 2023
Die Top-Artikel im Juli? Man nehme das Thema (Cyber-)Security, mische Künstliche Intelligenz dazu, schaue auf die Fortschritte in Sachen Exoskelette, denke an Single Pair Ethernet in der Fertigung und frage nach Neuigkeiten aus dem Hause Siemens.
Ethernet
Das Ultra Ethernet Consortium
Das jetzt ins Leben gerufene Ultra Ethernet Consortium (UEC) will eine neue auf Ethernet basierte Kommunikations-Stack-Architektur etablieren, um die wachsenden Anforderungen an Netzwerke für KI & High Performance Computing zu erfüllen.
Weidmüller
SPE vor dem Marktdurchbruch
Single Pair Ethernet (SPE) hat die Konzeptphase verlassen und erreicht zunehmend die industrielle Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur höhere Datenraten und vereinfachte Verkabelung, sondern vor allem die Frage der Systemintegration in...
