Werma Signaltechnik
Sabrina Matza,
Signalsäule für den Hygiene- und Lebensmittelbereich
Speziell für den Einsatz in Reinräumen sowie im Hygiene- und Lebensmittelbereich hat Werma eine LED-Signalsäule mit einem Polyamid-Gehäuse entwickelt. Die kompakte Cleansign kommt dabei ohne Rillen oder Nahtstellen aus, an denen sich Schmutz ablagern kann.
LED-Signalsäule mit Polyamid-Gehäuse
© Werma Signaltechnik
Auch das Anschluss-Element und der Befestigungswinkel aus einem Guss tragen der hygienegerechten Konstruktion Rechnung. Befestigung und Anschluss der Säule erfolgen über einen Clip. Somit ist das Gehäuse komplett geschlossen, Bohrlöcher werden vermieden. Dank LED-Technologie ist die Cleansign wartungsfrei und verfügt laut Werma über eine Lebensdauer von 50 000 Stunden. Der integrierte Summer gewährleistet zudem die Signalisierung aller Personen außer Sichtweite.
Die von der „European Hygienic Engineering & Design Group“ (EHEDG) geforderte Schräge von mindestens 3° wurde bei der Cleansign umgesetzt: Die 30°-Schräge des Gehäuse-Oberteils und Winkels stellt das rasche Abfließen von Flüssigkeiten, eine schnelle Reinigung sowie die gute Einsehbarkeit sicher.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
