Rockwell Automation
Thomas Günnel,
Sicherheitsrelais-Serie: Sieben Grundeinheiten verfügbar
Mit der Sicherheitsrelais-Serie Guardmaster will Rockwell Automation die Auswahl von Sicherheitsrelais vereinfachen sowie die Lagerhaltungs- und Lebenszykluskosten für Maschinenbauer und Endanwender senken.
Die für Sicherheitsstandards wie EN ISO 13849-1 ausgelegte Baureihe besteht aus sieben Grundeinheiten, die ein breites Spektrum von Sicherheitsanforderungen abdecken, darunter auch Einzonen- und Mehrzonen-Konfigurationen. Anwender können ihre Sicherheitsfunktionen bis SIL 3 mithilfe der patentierten eindrähtigen Verbindung zwischen den Geräten aufbauen und kaskadieren.
Zusätzlich ist es möglich, über Drehschalter „Und/Oder“-Verknüpfungen zu konfigurieren. Dank der Universal-Eingänge reicht ein einziger Relais-Typ für die Verdrahtung unterschiedlicher Safety-Komponenten aus (Ver­rie­gel­ungs­schal­ter, Not-Aus-Schalter, Sicherheitsmatten). Mit einem redundant aufgebauten Drehschalter kombiniert, kann mit der zweikanaligen Variante auf Doppelschalter verzichtet werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
