SAB Bröckskes
OCT-Lösungen für Servo- und Motorleitungen
© SAB Bröckskes
SAB Bröckskes hat für die industrielle Ethernet-Verkabelung anwendungsspezifische Produktserien für die Hybrid- und One Cable Technology (OCT)-Verkabelung entwickelt.
Mit den kapazitätsarmen Hybrid-Motorenanschlussleitung der Serie ‚SL 875 C‘ führt der Spezialkabelhersteller Verkabelungslösungen für Sick Hiperface DSL und Heidenhain HMC6 im Sortiment. Adaptionen an andere Standards können auf dieser Basis bedarfsgerecht angefertigt werden. Die für Hiperface spezifizierte Modellvariante ist serienmäßig in zehn Ausführungen mit Außendurchmessern von 9,8 mm bis 24,4 mm erhältlich. Hinzu kommen vier Spezifikationen im Heidenhain-Standard mit Durchmessern von 10,8 mm bis 15,4 mm. Robuste, strapazierfähige Kabelmäntel gewährleisten, dass die Leitungen selbst bei minimalen Aderquerschnitten bis AWG 30 hinreichend flexibel und stabil sind, um enge Biegeradien dauerhaft zu verkraften. Für eine möglichst niedrige Kapazität hat SAB Bröckskes die klassische PVC-Isolierung durch niederkapazitive Isolationswerkstoffe aus PE oder PP ersetzt. Zusätzliche kleine Schirmkapazitäten ermöglichen eine verlustarme Übertragung. Zum optimalen EMV-Schutz verfügen die Motor- und Servoleitungen über eine doppelte Schirmung aus Schirmgeflecht und einer Alu-kaschierten PE-Folie. Die Zweifach-Abschirmung ermöglicht einen störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern.
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
Habia
Axel Barnekow Widmark wird CEO
Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. April übernahm Axel Barnekow Widmark die Position des Chief Executive Officers. Er folgt damit auf Carl Modigh, der...
Verschleiß vermeiden
Tsubaki Kabelschlepp hat sein Condition Monitoring System um eine neue Funktion ergänzt, so dass sich der Verschleiß auch außerhalb der Kette im Auge behalten lässt, ohne dass zusätzliche Leitungen in der Energieführung nötig sind. Weiterhin...
Helukabel
Künstliche Intelligenz gemeinsam vorantreiben
Helukabel verstärkt die Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz und ist nun Mitglied des IPAI. Die Innovations- und Kollaborationsplattform für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Institutionen und Verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt,...
