Bartec
Sabrina Matza,
Remote-I/O-System für Ex-Bereich
Ob Profibus-DP, Profinet, Ethernet-IP oder Modbus-TCP, das Remote-I/O-System Antares plus von Bartec kann mit verschiedenen Bussystemen an jede gängige Steuerung angeschlossen werden. Es stehen neun verschiedene, hot-swap-fähige I/O-Module in Form von digitalen und analogen Ein- und Ausgängen zur Verfügung.
© Bartec
Bei Profibus-DP kann eine hohe Ausfallsicherheit durch den redundanten Aufbau zweier Kopfmodule erreicht werden. Das Netzteil ermöglicht die Versorgung von bis zu 32 Modulen sowie den Anschluss von Sensoren und Aktoren. Antares plus ist nach den aktuellen Richtlinien für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich für Atex-Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) geeignet.
Die Kombi­nation von Ex d, Ex e und Ex i sowie einer eigens entwickelten Stecktechnik wurde auf kleinstem Raum verwirklicht. Durch das Entwicklungskonzept benötigt das System für die Gerätekategorie 2G kein explosionsgeschütztes Gehäuse (Ex e). Die Profibus- und Ethernet-Leitung wird direkt an das System angeschlossen. Auf zusätzliche explosionsgeschützte Komponenten (Trennübertrager) kann verzichtet werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
