ABB Stotz-Kontakt
Relais überwacht Spannung am Wechselrichterausgang
Die CM-Reihe der Dreiphasenüberwachungsrelais von ABB wurde ausgebaut: Hinzugekommen ist das CM-PVS.81. Es überwacht die Spannung am Ausgang eines Wechselrichters im Bereich von 3 × 200 bis 400 V(AC).
Die Wächter der CM-Reihe kontrollieren die Phasenparameter Phasenfolge, Phasenausfall sowie Über- und Unterspannung, wobei die Schwellwerte für Über- und Unterspannung einstellbar sind. Dabei sind die Single- und multifunktionalen Geräte in 22,5 und 45 mm Baubreite bis zu einer Netzspannung von 690 V einsetzbar und arbeiten mit TRMS-Messverfahren.
Beliebige Kurvenformen können ausgewertet werden. Je nach Gerät sind Signale im Frequenzbereich von 45 bis 65 Hz beziehungsweise von 45 bis 440 Hz messbar. Sämtliche Einstell- und Bedienelemente befinden sich auf der Frontseite des Gerätes.
