R. Stahl
Notbeleuchtung in Ex-Bereichen
Die LED-Notlichtleuchte 'ExLux Pro 6009' von R. Stahl gewährleistet dank integrierter Batterie eine Notbeleuchtung von bis zu drei Stunden bei Stromausfall mit bis zu 50 % des Lichtstroms.
© R.Stahl
Ein integriertes Effizienz-Upgrade macht die Leuchte laut Hersteller rund 25 % effizienter als das Vorgängermodell. Die Lebensdauer ist mit bis zu 100.000 Betriebsstunden für LED und Elektronik angegeben. Ein Batteriewechsel im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung der Spannungsversorgung sorgt für maximale Verfügbarkeit und minimierte Stillstandszeiten. Über die optionale DALI-Schnittstelle lassen sich die Leuchten überwachen, steuern und testen. Automatische Funktions- und Betriebsdauertests dokumentieren sich selbstständig, wahlweise per LED-Anzeige oder zentral über das DALI-System. Mit Schutzart IP66/67, Schlagfestigkeit IK10 und einem Temperaturbereich von -40 bis +55 °C eignet sich die Leuchte für Umgebungen in der Öl- und Gasindustrie, der Chemie- und Lebensmittelbranche sowie im Anlagen- und Schiffsbau. Sie ist als Decken-, Hänge- oder Mastleuchte montierbar..
Evotron
Mehrfarbiges Flächenlicht
Evotron hat die Baureihe diffuser ein- und mehrfarbiger Flächenbeleuchtungen 'A82x82' eingeführt. Dazu wurde die implementierte ‚Lumisens‘-Technologie um neue Features erweitert.
Murrelektronik
Immer umfassend informiert
Mit der ‚Modlight Illumix RGBW‘ von Murrelektronik ist einerseits eine vollwertige und leuchtstarke Maschinenleuchte, die Maschinen oder Bereiche davon ausleuchtet, und andererseits farbcodierte Statusleuchte, um verschiedene Zustände oder...
Wenglor
Punktgenau ausleuchten
Die neuen Spot-Beleuchtungen von Wenglor mit arretierbarem Zoomobjektiv für einen variablen Abstrahlwinkel im Bereich von 4 bis 26 ° bei gleichbleibender Homogenität ermöglichen eine punktgenaue Beleuchtungssituation.
Basler
Modulare Boardlevel-Kamera
Basler bringt mit der ‚dart M‘ eine individualisierbare Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle auf den Markt, die sich dank ihrer Modularität und Bauform an die Einbausituation und bereits vorhandene Elektronik der Kundenanwendung anpasst.
