Beckhoff
Profinet für Ethercat
Beckhoff vervollständigt sein Produktspektrum für das Ethercat-I/O-System mit der Profinet-Klemme EL6631-0010, die als Profinet-Device den unproblematischen Datenaustausch zwischen Ethercat und Profinet RT ermöglicht.
Für den einfachen Aufbau einer Linientopologie enthält die Klemme zwei RJ-45-Ports. Die Implementierung der netzwerkinternen Dienste LLDP (zur Topologie-Erkennung) und SNMP (zur Überwachung) stellt die Daten für eine Netzwerk-Diagnose bereit. LLDP unterstützt die automatische Erkennung der physikalischen Verkabelung des Netzwerks. Die EL6631-0010 kann bis zu 1000 Byte Nutzdaten in einer Zykluszeit von 1 ms zwischen Ethercat und Profinet austauschen.
Als Zusatzeigenschaften sind die I&M-Funktionen (Identification & Maintenance Profile) 1 bis 4 und das Shared-Device nach GSDML 2.25 implementiert. Mit „Shared-Device“ kann die EL6631-0010 einen weiteren Teilnehmer emulieren. Das bedeutet, dass eine Profinet-Klemme an zwei Controllern angeschlossen werden kann, obwohl physikalisch nur ein Teilnehmer vorhanden ist.
