Binder auf der SPS 2023
Power- und Signalschnittstelle mit Schnellverriegelung
Für die Spannungsversorgung und Signalanbindung von Geräten über nur ein Kabel eignet sich der Power Bayonet Connector ‚PBC15‘ von Binder.
© Binder
Die Baugröße des Steckverbinders von Binder entspricht einem M15-Gewinde. Er eignet sich zur Leistungsversorgung insbesondere von Drehstrommotoren oder Frequenzumrichtern und besitzt drei Spannungskontakte, zwei weitere Kontakte für die Signalübertragung sowie einen PE-Schutzkontakt. Der Schnellverschluss ermöglicht zuverlässiges Verriegeln mittels einer Viertelumdrehung. Der Leiteranschluss wird über Schraubklemmen hergestellt. Es gibt den Steckverbinder zunächst als konfektionierbare Kabeldosen und Kabelstecker, jeweils als ungeschirmte oder als schirmbare Variante. Dank der Bemessungswerte von 630 V und 16 A für die Power-Schnittstelle ist der Rundsteckverbinder für die Leistungsversorgung kleiner bis mittelgroßer Antriebe geeignet. Über die Signalkontakte lassen sich bei Bemessungswerten von 63 V und 10 A beispielsweise Bremsen ansteuern oder Betriebswerte wie Temperaturen abfragen.
Halle 10.0, Stand 310
VDMA
Philip Harting in den Hauptvorstand berufen
Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat Philip Harting in seinen Hauptvorstand berufen. Der CEO der Harting Technologiegruppe engagiert sich künftig für die Interessen des deutschen und europäischen Maschinenbaus.
