Reichle & De-Massari
Netzwerkdose für harte Einsätze
R&M bringt eine neue Anschlussdosen-Generation für die Datenübertragung in rauen Umgebungen heraus: Die Splash-Dosen mit zwei RJ45-Ports halten Nässe, Staub und Temperaturen von –25 bis +80 °C stand und sind resistent gegen Benzin, Öl, Laugen sowie Salzwasser.
Splash-Dosen mit zwei RJ45-Ports von R&M
© Reichle-&-De-Massari
Physische Netzwerkanschlüsse in industriellen Produktionsanlagen zählen zu den ersten Einsatzgebieten der Splash-Dosen von R&M, die dauerhaft UV-beständig sind und die Anforderungen der Schutzart IP54 erfüllen. WLAN-Außenantennen und Überwachungskameras im Außenbereich lassen sich mit den Dosen an LAN und Internet anschließen. Die Dosen im Standardformat 87 mm × 87 mm gibt es für Unterputz- und Aufputz-Installationen. Ein Dichtungsring unter der Frontplatte schützt vor dem Eindringen von Spritzwasser, Dampf, Nebel, Kondensat und Staub. Griffige Kappen sind fest mit dem Gehäuse verbunden und verschließen die freien Ports. Die RJ45-Anschlussmodule fixieren bei der Montage selbsttätig in der rundum anliegenden Führung.
R&M
Tecnosteel wird Teil der R&M-Gruppe
R&M, Schweizer Entwickler und Anbieter von Verkabelungssystemen für Netzwerkinfrastrukturen, hat Tecnosteel übernommen. Das italienische Unternehmen ist Hersteller von 19-Zoll-Racks und Gehäusen für das IT-Equipment sowie Netzwerke in...
