Igus
manus award 2023 vergeben
Das US-amerikanische Unternehmen J&M Manufacturing hat den goldenen manus award 2023 gewonnen. Der Wettbewerb zeichnet mutige Projekte mit Kunststoffgleitlagern aus.
Die Preisträger des 11. manus awards
© Igus
J&M Manufacturing konnte mit dem nachhaltigen und wirtschaftlichen Einsatz von schmierfreien Polymerlagern in einem neuartigen Landwirtschaftsgerät überzeugen. Der silberne manus award ging an das französische Unternehmen Aufratech für eine Exoskelett. Den dritten Platz belegt Fiedler Maschinenbau mit einem teleskopierbaren Hochdruckreiniger für Kommunalfahrzeuge. Über den grünen manus award freut sich das deutsche Unternehmen Rockinger Agriculture mit seiner schmierfreien Kugelkupplung.
Mit den manus awards zeichnet eine Gemeinschaftsinitiative alle zwei Jahre Unternehmen aus, die ihre Anwendungen mit leichten und schmierfreien Gleitlagern technisch verbessern und nachhaltiger zugleich machen. 480 Einsendungen aus 36 Ländern hatten sich für die mittlerweile elfte Ausgabe des Wettbewerbs beworben. Eine Jury, bestehend aus Experten der Industrie, Forschung, Wirtschaft und Fachpresse, nahmen die Einsendungen unter die Lupe.
Gold für US-amerikanische Pflugschar
Den goldenen manus award 2023 und 5.000 Euro Preisgeld nahm J&M Manufacturing entgegen. Das Unternehmen aus den USA hat einen Pflug mit einer sogenannten Para-Linkage-Schar entwickelt. Landwirte verwenden das System, um Feldfrüchte wie Mais, Kartoffeln und Weizen mit flüssigem Stickstoffdünger zu versorgen. Problem bislang: Der Industriestandard verwendet Schare mit nur einem Drehpunkt. Das Messer befindet sich hinter der Schar und schwingt schneller als die Klinge nach oben aus dem Boden. Das kann dazu führen, dass sich ein Teil des Stickstoffs verflüchtigt und als Dünger verloren geht. Um dieses Problem zu lösen, haben die Ingenieure von J&M Manufacturing ein federbelastetes System entwickelt. Das parallele Design hält das Messer und die Klinge beim Eingreifen auf gleicher Höhe zum Boden und trägt dazu bei, mehr Stickstoff im Boden zu halten. Für ihr System nutzen die Konstrukteure Polymergleitlager von Igus in allen fünf Drehpunkten der Schar. Die Lager sind korrosionsfrei im Kontakt mit flüssigem Stickstoffdünger und halten oszillierenden Bewegungen zuverlässig stand. Sie ermöglichen auch einen reibungsarmen Trockenlauf ohne einen einzigen Tropfen Schmieröl.
Silber für ein französisches Exoskelett
Die Gewinner des manus awards 2023
© Igus
Aufratech hat für das Exoskelett ‚Exo N‘ den silbernen manus award 2023 und 2.500 Euro Preisgeld gewonnen. Herzstück des Skeletts ist ein Steuersystem, über das der Anwender die angebrachten Lanzen mit geradem Rücken führen kann. Den Ingenieuren ist es dabei gelungen, ein schlankes Design zu realisieren. Denn sie haben so viele Funktionen wie möglich um eine Aluminiumwelle mit Lineargleitbuchsen und korrosionsfreie Polymergleitlager der Serie ‚iglidur J3‘ von Igus gruppiert – unter anderem die Translations- und Rotationsführung.
Bronze für einen teleskopierbaren Hochdruckreiniger
Über den bronzenen manus award 2023 und 1.000 Euro Preisgeld freute sich Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb. Das Unternehmen hat einen Hochdruckreiniger gebaut, mit dem Kommunalfahrzeuge verschmutzte Straßen, Gehwege und Plätze reinigen. Herzstück ist der Doppelschwemmbalken FSB 1500/2600, der vor dem Fahrzeug montiert ist. Er säubert mit Seitendüsen, einer Mittelsektion und elektronisch zuschaltbaren Hochdruckunterflurdüsen Böden mit hohem Wasserdruck. Der Clou: Der Arbeitsbereich des Hochdruckreinigers lässt sich auf Knopfdruck verändern. Der Doppelschwemmbalken ist stufenlos teleskopierbar, auf der rechten und linken Seite um jeweils 500 mm. Dank dieser Anpassungsfähigkeit kann der Fahrer große Flächen schneller reinigen. Für die Teleskopfunktion nutzen die Ingenieure Profilführungen und Gehäuselager der Serie ‚drylin W‘. Die korrosionsfreien Komponenten sind verschleißfest und unempfindlich gegenüber Wasser und Sprühnebel, Sand, Kies und Bremsabrieb. Zudem sind sie robust genug, um starken Schlägen und Erschütterungen bei der Überfahrt von Bordsteinen und Kopfsteinpflastern standzuhalten.
Grüner manus award für schmierfreie Kupplung
Rockinger Agriculture hat eine schmierfreie Kugelkupplung namens ‚KS80‘ für Ladewagen, Miststreuer, Kipper und Feldspritzen entwickelt und mit dieser Nachhaltigkeits-Idee den grünen manus award und 1.000 Euro Preisgeld gewonnen. Die Kupplung besteht aus einer Kupplungskugel und einer Zugpfanne, die in der Höhenverstellung verbaut sind. Das Besondere bei dieser Kupplung wird beim Blick in die Zugpfanne sichtbar: Darin befindet sich der Verschleißeinsatz aus robustem Hochleistungskunststoff der Serie ‚iglidur‘, den Igus eigens für das Unternehmen entwickelt hat. Er ermöglicht dank integrierter Festschmierstoffe einen reibungsarmen und umweltfreundlichen Trockenlauf ohne Schmieröl. Das Unternehmen rechnet vor: Werden ein Drittel der Schlepper in Deutschland mit einer KS80 und Verschleißeinsatz ausgestattet, sind es etwa 8.300 Kupplungen, die ohne Schmierung auskommen. Acht Tonnen Fett im Jahr ließen sich einsparen.
Igus
Roibot Award verliehen
Igus zeichnet alle zwei Jahre die kreativsten Automatisierungslösungen mit dem Roibot Award aus. Dieses Jahr gewannen die Erfinder eines Etikettier-Roboters, die Entwickler eines vollautomatischen Containersystems und die Konstrukteure eines...
Igus
Recycling-Initiative ausgeweitet
Igus weitet die 2019 gestartete Recyclinginitiative ‚Chainge‘ aus. Künftig können Nutzer nicht nur Energieketten recyceln lassen, sondern auch andere technische Kunststoffbauteile. Und auch ein Kauf aufbereiteten Materials wird möglich.
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
Habia
Axel Barnekow Widmark wird CEO
Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. April übernahm Axel Barnekow Widmark die Position des Chief Executive Officers. Er folgt damit auf Carl Modigh, der...
