Elektrofahrzeuge
Sabrina Matza,
Ladekabel für die gewöhnliche Steckdose
Mit dem 'In Cable Control and Protection Device (IC-CPD)' von Phoenix Contact ist ein Ladekabel nach Mode 2, mit dem Elektrofahrzeuge an jeder gewöhnlichen Steckdose zu Hause oder unterwegs geladen werden können. Die Ladeleistung von maximal 3 kW ermöglicht die vollständige Ladung eines 18-kW-Akkus innerhalb von sechs Stunden.
© Phoenix Contact
So macht das Ladekabel Elektromobile unabhängiger von spezieller Ladeinfrastruktur und verbessert die Alltagstauglichkeit der umweltfreundlichen Fahrzeuge. Fahrzeugseitig stehen Typ-1- und Typ-2-Stecker für den Einsatz in Europa zur Verfügung. Beide Versionen gibt es infrastrukturseitig mit Schuko-Stecker. Das integrierte Elektronikmodul erfüllt Schutzklasse IP67 und hält Temperaturen von -32 bis +40 °C stand. Das Ladesystem erkennnt automatisch Verdrahtungsfehler und setzt den Ladevorgang auch nach Stromausfällen selbstständig fort. Anwender können den maximalen Ladestrom bei Bedarf von 13 A auf 10, 8 oder 6 A reduzieren, um bereits ausgelastete Stromnetze nicht zu überlasten.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
