Steckverbinder
Davina Spohn,
Kunststoff- oder Metallgehäuse
TE Connectivity bringt widerstandsfähige Industrial-RJ45-Steckverbinder auf den Markt – einen industriellen Steckverbinder mit Kunststoffgehäuse sowie eine Version für RJ45/LWL mit Metallgehäuse.
© TE Connectivity
Beide Steckverbinder sind vom Typ Push-Pull-Variante 14. Die IEC-61076-3-117-Standardschnittstelle sorgt für schnelles Schließen und Trennen der Verbindung, während die robuste Anschlusstechnik eine flexible Feldinstallation ohne Spezialwerkzeuge zulässt. Der Push-Pull-Mechanismus stellt eine sichere, hermetisch abgeschlossene Steckverbindung her. Alle gebräuchlichen Kabeldurchmesser sind mit den Steckver­bindern nutzbar. Neben RJ45 unterstützt die Version mit Metallgehäuse auch Lichtwellenleiter. Durch das Metallgehäuse widersteht der RJ45/LWL-Steckverbinder Umgebungsbedingungen wie Schlägen, Vibrationen sowie hohen Temperaturen und ist darüber hinaus chemikalien-, ­öl- und funkenbeständig. Beide Versionen sind im Temperatur­bereich von –40 bis +70 °C einsetzbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
