Igus
Sabrina Matza,
Kunststoff-Energierohr: Wasserdicht und hitzebeständig
Das neuartige Kunststoff-Energierohr RX von Igus ist nahezu 100 % dicht (2,7 g Späne nach 251 900 Zyklen). Ferner hat der Hersteller Extremtests unter Wasser durchgeführt, um der Forderung nach absoluter Dichtigkeit (IP40, TÜV Saarland) zu entsprechen. Möglich macht dies das abgerundete Design ohne Hinterschnitte oder Kanten.
© Igus
Die glatt gewölbte Außenkontur lässt Späne, von groben bis hin zu Kleinstpartikeln, abfallen. Obendrein sind die Verbindungselemente und Anschläge verdeckt, so dass sich auch dort keine Späne festsetzen. Dabei lässt sich das Energierohr leicht öffnen und ist im Außenradius aufklappbar. Neben den drei Baugrößen mit einer Innenhöhe von 52mm, 62mm beziehungsweise 73 mm gibt es jetzt eine kleine Baugröße mit einer Innenhöhe von maximal 42 mm.
Optional ist die neue Größe als Hochtemperaturvariante beständig gegen heiße Späne bis +850 °C und als Version mit rückwärtigem Biegeradius lieferbar. Die robusten Energiezuführungen sind, so Igus, resistent gegen Staub, Schmutz, Öl, aggressive Umgebungsbedingungen, Feuchtigkeit und Hitze.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
