Jacob
Sabrina Matza,
Kennzeichnungselemente für Einzeladern, Kabel und Schläuche
Von der Firma Jacob gibt es nun ein umfangreiches Sortiment an Kennzeichnungselementen für Einzeladern, Kabel und Schläuche. Die RoHS-zertifizierten Komponenten verfügen über UL94-Zulassungen von HB bis V-0. Die Werkstoffe Polycarbonat, Weich-PVC und EVA eignen sich für Temperaturen von –40 bis maximal +140 °C.
© Jacob
Alle Teile sind leicht zu handhaben und flexibel für verschiedene Leiterquerschnitte verwendbar. Die Kennzeichenplättchen sind kompatibel zu marktüblichen Plottern mit entsprechenden Aufnahmeplatten. Gelbe und weiße Kennzeichenplättchen (ADK) werden direkt auf die Ader geklemmt.
Bei Abmaßen der Kopfbeschriftungsfläche von 4 mm × 16 mm decken sie in zwei Größen Kabeldurchmesser von 1,7 bis 4,2 mm ab. KP- und KPO-Plättchen sowie manuelle Kennzeichenplättchen (MK) mit einer 4, 9 beziehungsweise 15 mm breiten Beschriftungsfläche und in unterschied­lichen Farben sowie in Längen zwischen 12 und 67 mm werden mit Kennzeichentüllen und -trägern verwendet.
Die volltransparenten Ader- und Kabelmarkierungstüllen AKM und die halogenfreien Kennzeichnungstüllen HAKM sind für Querschnitte von 0,22 bis 120 mm² in den pas­senden Längen verfügbar. Ader- und Kabelkennzeichenträger (KAKM) in drei Größen und in verschiedenen Längen werden mit Kabelbindern befestigt.
Weidmüller
SPE vor dem Marktdurchbruch
Single Pair Ethernet (SPE) hat die Konzeptphase verlassen und erreicht zunehmend die industrielle Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur höhere Datenraten und vereinfachte Verkabelung, sondern vor allem die Frage der Systemintegration in...
