Kaiser
EMV-Kabelverschraubung zur Mehrfachdurchführung
Die zur Kaiser Group gehörende Firma Agro hat mit Progress Easyconnect Multi eine variable, montagefreundliche Lösung im Programm, um geschirmte Kabel auch unterschiedlicher Querschnitte durch nur eine EMV-Verschraubung mit sicherem Schirmabgriff einfach und schnell in Gehäuse einzuführen.
© Kaiser
Das mit wenigen Handgriffen montierte Verbindungssystem von Kaiser eignet sich für Kabel verschiedener Durchmesser mit unterbrochenem oder partiell freigelegtem, weitergeführtem Schirmgeflecht. Dabei bleiben die Kabel während des Montageprozesses dreh-, schieb- und demontierbar. Die aus vernickeltem Messing gefertigten Verschraubungen sind mit Standardbohrungen sowie auf Anfrage auch mit kundenspezifisch konfigurierten Dichteinsätzen erhältlich. Eine das Schirmgeflecht schonende Kontaktfeder aus Edelstahl 1.4310 sorgt für kraftvolle Klemmung und gute Ableitwerte. Das System verfügt über eine Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 Ausführung A und eignet sich in der Standardversion für einen Temperaturbereich von -60 bis +100 °C. Bei Verwendung von FPM-Dichteinsätzen vergrößert sich der Temperaturbereich auf -40 bis +200 °C.
Habia auf der SPS 2025
Kabellösungen für die Robotik
Habia stellt im Bereich der Robotik gemeinsam mit der zur Unternehmensgruppe gehörenden Firma Robotic Solutions robuste Kabellösungen für alle gängigen Robotertypen vor, von Knickarm- und kollaborierenden Robotern über Lackier- und Schweißroboter...
U.I. Lapp
»Wir brauchen mehr Luft zum Atmen«
Von der schwächelnden Weltwirtschaft blieb auch Lapp nicht verschont, doch das Unternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 nur ein leichtes Minus. Umsatzrückgänge in den europäischen Heimatmärkten konnten durch Zugewinne in Asien abgefedert...
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
