SAB Bröckskes
Kabel für Digitalisierung und Industrie 4.0
Für Digitalisierung und Industrie 4.0 gibt es von SAB Bröckskes robuste Industrial-Ethernet-Leitungen der Kategorie 6, 6A, 7 und 7A. Zwei Industrial Gigabit Ethernet-Leitungen wurden speziell für die steigenden Datenübertragungsraten in der Automation entwickelt.
© SAB Bröckskes
Neben der CATLine CAT 7A RT, einer robotertauglichen CAT 7A-Leitung, wurde die schleppkettentaugliche Leitung mit UL/CSA-Approbation CATLine CAT 7A S speziell für die steigenden Datenübertragungsraten in der Automation entwickelt. SAB bietet Kunden in der Automatisierungstechnik auch Entwicklungsunterstützung, zum Beispiel im Bereich neue Kommunikationssysteme in der Antriebstechnik. So können folgende Industrial Ethernet-Leitungen der Kategorie 6A und 7A mit unterschiedlichen Ausführungen angepasst werden:
  • die Roboterleitung CATLine CAT 7A RT für den Einsatz unter rauen, industriellen Bedingungen (hohe Temperaturen, Verunreinigungen mit Ölen und Chemikalien)
  • CATLine CAT 7A S, eine Schleppkettenleitung für den Einsatz unter rauen, industriellen Bedingungen in Schleppketten;
  • die temperaturbeständige Leitung CATLine CAT 6A HAT für raue, industrielle Bedingungen bei Temperaturen von -90 bis +180 °C (nicht bewegt) und von -55 bis +180 °C (bewegt);
  • die trommelbare CATLine CAT 7A DR, die sich zum Beispiel für den Einsatz in der Theatertechnik, der Signalübertragung von verfahrbaren Rechenreinigungsanlagen oder der Hochregallagertechnik eignet;
  • die Datenleitung CAT 7 A R nach DIN EN 45545-2, die speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen entwickelt wurde. Sie ist flammhemmend und selbstverlöschend nach DIN EN 60332-1-2. und erfüllt die Anforderungen – keine Brandweiterleitung – nach DIN EN 60332-3-25 und DIN EN 50305 Abschnitt 9.1.1 und 9.1.2.
  • die halogenfreie Ethernet-Leitung CATLine 7A BL mit ABS Type Approval und UL-Approbation eignet sich für die Schiffsbauindustrie.
SPS 2022
E-Paper: THE OFFICIAL DAILY Tag 2
Der zweite Messetag steht ganz unter dem Zeichen der virtuellen Steuerung: Lesen Sie in THE OFFICIAL DAILY, was es mit dem Trend auf sich hat, wie der aktuelle Stand bei den App Stores der Industrie ist und welche Rolle die Cloud dabei spielt.
SAB Bröckskes
Für Bildverarbeitungs­applikationen
Ob bei der Identifikation von Teilen und Komponenten, der Sichtinspektion, der Schweißnahtüberwachung, Barcode-Erfassung oder Typprüfung – überall ist eine schnelle und zuverlässige Erfassung und Übertragung der Daten unabdingbar.
VDMA
Philip Harting in den Hauptvorstand berufen
Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat Philip Harting in seinen Hauptvorstand berufen. Der CEO der Harting Technologiegruppe engagiert sich künftig für die Interessen des deutschen und europäischen Maschinenbaus.
