LWL-Kabel
Quelle: Metz Connect | Inka Krischke,
Individuell konfigurierbar
Die Firma Metz Connect baut ihr LWL-Produktportfolio mit vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln aus – vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) mit Universalkabel sowie mit Mini-Breakout-Kabel.
© Metz Connect
Die Installationskabel sind ein- oder beidseitig mit Steckern bestückte LWL-Kabel, die in manueller Einzelfertigung hergestellt werden. Die individuell konfigurierten LWL-Kabel werden unter der Marke 'Opdat' hinsichtlich Kabellänge, Steckerkombination (zum Beispiel LC, SC und ST) und Faseranzahl auf Kundenwunsch konfektioniert. Die 'Opdat VIK'-Universalkabel mit einer Faserzahl von vier bis 48 eignen sich für mechanisch anspruchsvolle Einsätze im Innen- und Außenbereich wie etwa Gebäude- und Campus-Verkabelung, Verkabelung in Rechenzentren sowie in industriellen Bereichen. Die Universalkabel ergänzen die Opdat-Patchfelder (Typ PF, PA, fix oder slide) und ermöglichen eine einfach zu installierende Punkt-zu-Punkt-Verbindung passiver und aktiver Netzwerk-Komponenten. Die 'Opdat VIK'-Mini-Breakout-Kabel mit den Fasern vier, zwölf und 24 eignen sich ebenfalls für den Innen- und Außeneinsatz und werden auch in Kombination mit Opdat-Patchfeldern sowie für den Anschluss an Opdat-Anschlussdosen eingesetzt. Genutzt werden die Breakout-Kabel im Gebäude-Backbone (Etagenverteiler), der Fiber-To-The-Desk-Verkabelung oder im Einsatz für die Verkabelung von Rechenzentren.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
