Helukabel
Neue Servoleitungen für Energieführungsketten
Helukabel erweitert das Sortiment der 'Heluchain'-Leitungen für den hochdynamischen Einsatz in Energieführungsketten um die Servoleitungen 'Heluchain Topserv 201-PVC UL/CSA' und die 'Heluchain Topserv 211-PUR UL/CSA', die sich insbesondere für gleitende Anwendungen mit langen Verfahrwegen eignen, beispielsweise in Handling- oder Portalanlagen.
Helukabel erweitert das 'Heluchain'-Sortiment um zwei Servoleitungen, die sich insbesondere für gleitende Anwendungen mit langen Verfahrwegen eignen. © Helukabel
Die beiden Leitungen sind für den Anschluss von Servomotoren in der Antriebstechnik konzipiert. Die orangenen Servoleitungen besitzen hierfür ein zusätzliches, geschirmtes Aderpaar, das für den Temperaturregler oder die Bremse des Motors vorgesehen ist. Mit einem Mindestbiegeradius von 7,5xd (Außendurchmesser) eignen sich die hochflexiblen Leitungen von Helukabel vor allem für dynamisches Anwendungen wie Energieführungsketten. Anwender können zwischen zwei Außenmantelmaterialien wählen: Das kostengünstigere PVC bietet auch bei permanenter Bewegung hohe Haltbarkeit. Für Einsatzfälle, in denen Ölbeständigkeit, tiefe Temperaturen oder Halogenfreiheit zu den Anforderungen zählen, ist hingegen PUR die ideale Lösung. Beide Leitungsvarianten besitzen einen Schirm mit 85 % Bedeckung und flachem Flechtwinkel, um EMV-Störungen zu vermeiden. Ein Grund für die Haltbarkeit der Leitungen ist der mit Druck extrudierte Innenmantel. Dieser füllt die Zwischenräume in der Verseilung, so dass die Adern präzise in Längsrichtung geführt werden und der Gesamtschirm eine stabile Auflagefläche in der Biegung hat. Dadurch halten die Leitungen in der Praxis laut Hersteller problemlos Millionen von Biegezyklen stand, auch in extremen Anwendungen. Die beiden Leitungen sind mit Hauptadern von 1,5 bis 6 mm² Querschnitt erhältlich.
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
Habia
Axel Barnekow Widmark wird CEO
Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. April übernahm Axel Barnekow Widmark die Position des Chief Executive Officers. Er folgt damit auf Carl Modigh, der...
Verschleiß vermeiden
Tsubaki Kabelschlepp hat sein Condition Monitoring System um eine neue Funktion ergänzt, so dass sich der Verschleiß auch außerhalb der Kette im Auge behalten lässt, ohne dass zusätzliche Leitungen in der Energieführung nötig sind. Weiterhin...
Helukabel
Künstliche Intelligenz gemeinsam vorantreiben
Helukabel verstärkt die Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz und ist nun Mitglied des IPAI. Die Innovations- und Kollaborationsplattform für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Institutionen und Verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt,...
