TKD Kabel
Geeignet bei Extrembedingungen
Speziell im Bereich der Mantel- und Isolationswerkstoffe bietet Kabelanbieter TKD eine eigenständige Produktgruppe an, die bei extremen Temperaturen einen sicheren Betrieb garantieren. Zum Portfolio gehören daneben mehradrige Leitungen in Silikonausführung, die sich als wärme- und kältebeständige Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitungen verwenden lassen.
© TKD Kabel
Sie decken einen Temperaturbereich von –60 °C bis +180 °C ab. Thermisches Highlight im TKD-Sortiment sind Produkte, die kurzzeitig Temperaturen bis zu +1550 °C aushalten. Da es ober-halb von +400 °C keine organischen Stoffe (Kunststoffe) mehr gibt, setzt der Anbieter hier auf anorganische (mineralische) Werkstoffe. Mit spezifischen Herstellungsmethoden lassen sich flexible Kabel-Isolierun-gen über die Kombination aus Glimmerband und Glasseiden-Fäden aufbauen.
TKD
Unter Stress
Schleppketten- und Robotereinsätze sind purer Stress für die eingesetzten Kabel, die hochdynamische Bewegungen in alle Richtungen meistern müssen – auf engstem Raum und unter oft extremen Umgebungsbedingungen. Wie müssen dafür geeignete Kabel...
Leitungen
Die Schleppketten-Alternative
Anstelle konventioneller Flachleitungen und aufwendiger ­Schleppketten lassen sich für manche Applikationen auch ­Gewebebandkabel nutzen, unter anderem für die Automation und den Anlagenbau sowie die Aufzugs- oder auch ­Bühnentechnik. Ein Plädoyer.
TKD
Kabelanbieter erweitert Geschäftsführung
Der in Pliezhausen ansässige Kabelhersteller TKD wird künftig von einer „Doppelspitze“ geführt. Dem langjährigen Geschäftsführer Jürgen Neumann (im Bild links) steht seit kurzem Dr. Wilhelm Engst (54) zur Seite, der auch die Funktion des CEO (Chief...
Weidmüller
SPE vor dem Marktdurchbruch
Single Pair Ethernet (SPE) hat die Konzeptphase verlassen und erreicht zunehmend die industrielle Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur höhere Datenraten und vereinfachte Verkabelung, sondern vor allem die Frage der Systemintegration in...
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
