EMV-Schirmklammern
Quelle: Icotek | Inka Krischke,
Für Schirmdurchmesser von 3 bis 18 mm
Mit der Serie 'Multi-Schirmklammer MSKL' bringt Icotek eine EMV-Schirmklammern-Generation auf den Markt, bei der laut Anbieter mit nur zwei Schirmklammerngrößen fast 90 % der auf dem Markt befindlichen geschirmten Leitungen kontaktiert werden können.
© Icotek
Die Schirmklammer weist große Klemmbereiche und eine großflächige Kontaktierung des Kabelschirms bei schmaler und niedriger Bauweise auf. So bietet die MSKL 3–12 einen Klemmbereich von 3 bis 12 mm und die MSKL 8-18 einen von 8 bis 18 mm. Die Schirmklammern können lose sowie mit unterschiedlichen Aufnahmeträgern zur direkten Schraubmontage oder zum Aufrasten auf eine 35-mm-Hutschiene bezogen werden. Zum weiteren Schutz des Systems ist eine integrierte Zugentlastung erhältlich. Die Zugentlastung erfolgt über den Kabelaußenmantel und nicht über den empfindlichen Kabelschirm.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
