Leoni
Erhöhte Lebensdauer von Kabeln
Leoni erweitert das Sortiment im Bereich der Kabelmanagement-Lösungen für Verpackungsanwendungen.
Mit Leoni B-Flex P³ bietet das Unternehmen eine flexible, rutschhemmende Lösung zur Befestigung von Industrierobotern, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Pharma und allgemein in der Industrie. Das bedeutet, dass das Schlauch- und Kabelpaket mit einfach zu befestigenden, flexiblen Haltern an den Roboter angebracht werden kann. Das Grundprinzip der Lösung besteht aus zwei Komponenten: dem Klettband und den flexiblen runden oder flachen Haltern. Das Klettband ist durch die passenden Öffnungen an der Halterung für die Montage am Roboter zu ziehen. Dann werden die Halterungen an der gewünschten Stelle am Roboter positioniert und das Schlauchpaket zwischen Klettband und Halterung hindurchgeführt. Abschließend wird das Klettband festgezogen und geschlossen. Diese Montage erfordert keine Werkzeuge.
Die Lösung kann auf verschiedenen Oberflächen, Profilen und Umfängen verwendet werden, ohne dass ein Verrutschen befürchtet werden muss.
