Pflitsch
EMV-Sicherheit inklusive
Um einen sicheren EMV-Schutz in Umgebungen zu erreichen, in denen elektromagnetische Störstrahlungen auftreten, hat Pflitsch die Uni ProTect EMV entwickelt, die den EMV-Schutz am Fitting und im Wellrohr sicherstellt.
© Pflitsch
So lassen sich auch ungeschirmte Kabel EMV-sicher upgraden. Das Wellrohr wird dazu mit einem innenliegenden Metallgeflecht versehen. Bei Fittings gibt es eine Version mit Konuskontaktierung, insbesondere für Anwendungen in der Robotik/Automation. Eine Version mit Federkontaktierung aus dem ‚Uni HF Dicht‘-Programm bietet EMV-Abschirmung auch bei größeren Kabeldurchmessern.
Bei der Montage können Kabelschirm und Kabelmantel direkt weitergeführt werden, da der Kabelschirm an der Kontaktstelle nicht getrennt werden muss. Um mehrere Kabel EMV-sicher zu installieren, gibt es das ‚ProTect EMV‘-Fitting mit Mehrfachkontaktierung, wobei die verschiedenen Kabelschirme separat durch einzelne ‚TRI‘-Federn kontaktiert werden. Diese Pflitsch-Lösung wird kundenspezifisch entsprechend der verwendeten Kabelquerschnitte gefertigt.
Lapp
Eine runde Sache
Viele Leitungen mit kleinem Durchmesser in engsten Platzverhältnissen einführen – eine Herausforderung. Eine runde Mehrfacheinführung mit spezieller Geltechnologie verspricht Hilfe.
Fraunhofer IPA
Preisträger von REINER! 2021 stehen fest
Im Rahmen der Eröffnung von Digital 365 Cleanroom Processes verleiht das Fraunhofer IPA den Fraunhofer Reinheitstechnik-Preis ‚REINER! 2021‘ für wegweisende Entwicklungen in der Reinheitstechnik. Zwei der drei Gewinner kommen aus der Elektromechanik.
Pflitsch
Sicher verschraubt
Die Punkte Montagefreundlichkeit und Montagesicherheit von EMV-Kabelverschraubungen sind mitentscheidend für die Systemsicherheit und die erreichbare Schirmdämpfung der Installation. Wie sehen moderne Lösungen aus?
Kaiser
EMV-Kabelverschraubung zur Mehrfachdurchführung
Die zur Kaiser Group gehörende Firma Agro hat mit Progress Easyconnect Multi eine variable, montagefreundliche Lösung im Programm, um geschirmte Kabel auch unterschiedlicher Querschnitte durch nur eine EMV-Verschraubung mit sicherem Schirmabgriff...
