Pflitsch
EMV-Sicherheit inklusive
Um einen sicheren EMV-Schutz in Umgebungen zu erreichen, in denen elektromagnetische Störstrahlungen auftreten, hat Pflitsch die Uni ProTect EMV entwickelt, die den EMV-Schutz am Fitting und im Wellrohr sicherstellt.
So lassen sich auch ungeschirmte Kabel EMV-sicher upgraden. Das Wellrohr wird dazu mit einem innenliegenden Metallgeflecht versehen. Bei Fittings gibt es eine Version mit Konuskontaktierung, insbesondere für Anwendungen in der Robotik/Automation. Eine Version mit Federkontaktierung aus dem ‚Uni HF Dicht‘-Programm bietet EMV-Abschirmung auch bei größeren Kabeldurchmessern.
Bei der Montage können Kabelschirm und Kabelmantel direkt weitergeführt werden, da der Kabelschirm an der Kontaktstelle nicht getrennt werden muss. Um mehrere Kabel EMV-sicher zu installieren, gibt es das ‚ProTect EMV‘-Fitting mit Mehrfachkontaktierung, wobei die verschiedenen Kabelschirme separat durch einzelne ‚TRI‘-Federn kontaktiert werden. Diese Pflitsch-Lösung wird kundenspezifisch entsprechend der verwendeten Kabelquerschnitte gefertigt.
