Kleinverteiler
Quelle: Telegärtner Karl Gärtner | Inka Krischke,
Einsatz im Innen- und im Außenbereich
Einen flexiblen Verteiler für die Glasfaserverkabelung hat Telegärtner Karl Gärtner auf den Markt gebracht: Der Kleinverteiler TOC ODB 68 verteilt und schützt Glasfaserverbindungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
© Telegärtner Karl Gärtner
Der Einsatzbereich reicht von der Gebäudeverkabelung mit FTTH-Netz über Mobilfunk- oder industrielle Anwendungen und Sicherheitstechnik bis zum Smart Grid. Das wasserdichte Gehäuse in Schutzklasse IP68 lässt sich an Wänden und Decken sowie im Boden und an Masten anbringen. Die runde Gehäuseform gewährleistet den Mindest-Biegeradius bei Kabel- und Faser-Überlängen und bietet zusätzlichen Raum für Koppler, Dämpfungsglieder und Splitter bei WDM- und FTTH-Anwendungen. Als reines Spleißgehäuse kann der Verteiler bis zu vier Spleißkassetten mit jeweils zwölf Spleißen aufnehmen. Vier Eingänge führen Kabel von 4 bis 13 mm ins Innere. Bündelüberlängen können im Gehäuse abgelegt werden. In der ‚Ticnet‘-Ausführung lässt sich der Verteiler für vorkonfektionierte Ticnet-Glasfaserstrecken mit verschiedenen Glasfaserkupplungen verwenden. Hierfür wird der Ticnet-Konfigurator mit einem speziellen Adapter ergänzt, mit dem sich die Glasfaserstrecke torsionsfrei, staub- und wasserdicht mit dem Verteiler verschrauben lässt.
Bopla
Gehäuseserien erweitert
Bopla hat die Produktreihen ‚Alubos‘ und ‚Bolink‘ erweitert: Im Bereich Alumi- niumprofil-Gehäuse Alubos gibt es eine funktionale Erweiterung. Mit der Variante ABPH 1680 KWL steht nun eine Kühlkörperlösung für die größte Baugröße der Gehäuse zur...
VDMA
Philip Harting in den Hauptvorstand berufen
Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat Philip Harting in seinen Hauptvorstand berufen. Der CEO der Harting Technologiegruppe engagiert sich künftig für die Interessen des deutschen und europäischen Maschinenbaus.
