Kabeldurchführungen
Quelle: Icotek | Inka Krischke,
Ecolab-getestet für Hygiene-Ansprüche
Icotek hat die robuste Kabeldurchführungsplatte KEL-DPU für nicht konfektionierte Leitungen entwickelt. Sie bietet eine laut Anbieter gute Zugentlastung sowie eine hohe Packungsdichte und lässt sich durch Anschrauben oder werkzeugloses Aufrasten schnell montieren.
© Icotek
Der Hartkunststoff-Rahmen ist vollständig mit Elastomer umspritzt, was für hohe Stabilität und eine glatte Oberfläche frei von Schmutznischen sorgt. Die Materialien der Kabeldurchführungsplatte sind zudem Ecolab-getestet. Konisch zulaufende Tüllentöpfe an der Rückseite führen die Leitungen durch die Membran, dichten an der Tülle zweifach mit IP65/IP66 beziehungsweise NEMA 4X ab und entlasten gegen Zug. Bei der Kabelverschraubungsplatte können bis zu 32 Leitungen mit Durchmessern von 3,2 bis 20,5 mm durchgeführt werden. Für die Bestückung mit elektrischen oder pneumatischen Leitungen muss die Membran einfach durchstoßen und die Leitung hindurchgeschoben werden. Die Kabeldurchführung lässt sich direkt am Schaltschrank oder Gehäuse anschrauben oder auf den Ausbruch aufrasten. Der Überstand beträgt 14,5 mm.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
