Datenerfassungssysteme
Quelle: Yokogawa Deutschland | Inka Krischke,
Drahtlose Kommunikation über Bluetooth
Das Datenerfassungssystem Smartdac+ GM von Yokogawa unterstützt die drahtlose Kommunikation über Bluetooth beim Einsatz von mobilen Handgeräten. Einzelne Module lassen sich im System schnell ein- und ausbauen.
© Yokogawa
Dafür sind die Modulbasen mit Hilfe eines Schieberiegels sicher miteinander verbunden. Um ein Modul auszutauschen, muss der Anwender das jeweilige Modul aus der Modulbasis lösen und ein neues Modul einsetzen. Das System unterstützt zudem die Bluetooth-Konnektivität mit Tablets, die mit dem Android Operating System arbeiten. Von Handgeräten aus können Anwender das System drahtlos überwachen und bedienen und alle Einstellungen – mit Ausnahme derer für die anfängliche Systemeinrichtung – vornehmen, für die ein PC und eine Ethernet- oder USB-Verbindung erforderlich sind. Um die Datenerfassung zu starten oder zu beenden, Einstellungen zu ändern oder ermittelte Prozesswerte zu überwachen, kann ein Android-Tablet verwendet werden. Verbindet man das System über ein Ethernet-Kabel an einen Leistungsanalysator der Reihe WT300/500/1800 von Yokogawa kann gleichzeitig Temperatur- und Leistungswerte gemessen werden.
Bluetooth
Verbesserungen mit Blick auf das IoT
Highlights ihrer Roadmap für 2016 hat die Bluetooth SIG vorgestellt, in deren Mittelpunkt Erweiterungen im Funktionsumfang für das Internet der Dinge stehen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen eine größere Reichweite, eine höhere Geschwindigkeit...
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
