Dachlüfter
Dachhaube aus Kunststoff
Alternativ zu Ausführungen mit Stahlblechgehäuse und Radiallüfter gibt es die Dachlüfter von Elmeko in der Baureihe DVL/DVE als kostengünstige Variante. Die Geräte basieren auf den Filterlüftern des Unternehmens und sind ausgestattet mit einer abgerundeten Dachhaube aus Kunststoff.
So können Anwender durch den Austausch des Kiemengitters gegen die Dachhaube aus Filterlüftern einen Dachlüfter machen. Verfügbar sind sechs verschiedene Typen in zwei Rahmengrößen 223 mm × 223 mm beziehungsweise 292 mm × 292 mm mit Luftleistungen von 120 bis 840 m3/h. Die lüfterlose Dachentlüftung 'DVE' gibt es ebenfalls in beiden Baugrößen. Alle Dachlüfter 'DVL' und Entlüftungen 'DVE' sind mit Filtermatte der Klasse G3 ausgerüstet und erreichen Schutzart IP54. Der Filterwechsel erfolgt ohne Werkzeug und ist bei laufendem Betrieb möglich. Der Einbau der Dachlüfter erfolgt ebenfalls ohne Werkzeug und ohne Schrauben, da die Geräte per umlaufenden Rastnasen im Montage-Ausschnitt gehalten werden. Die komplette Typenreihe ist UL-zugelassen und auf Wunsch mit energiesparenden EC-Lüftern erhältlich.
