WeidmüllerRemote E/A-System weiter ausgebaut
Mit u-remote hat Weidmüller vor zwei Jahren ein komplett neues Remote-E/A-System an den Start gebracht. Zur bevorstehenden SPS IPC Drives 2015 wird dieses um diverse neue Module erweitert - unter anderem im Bereich Safety.
6 von 8
Standard-M8-Sensorleitung
© Weidmüller
… über eine Standard-M8-Sensorleitung für Daten und Spannungsversorgung. Damit entfallen separate und kostenträchtige IP67-Feldbusanbindungen. Beim Wechsel des IP20-Feldbuskopplers wird die IP67-Anbindung automatisch auf den neuen Feldbus migriert. Insgesamt sind bis zu 15 IP67-Sub-Bus-Module über eine Strecke von maximal 50 Meter anschließbar. Somit lassen sich bis zu 120 Signale aus dem Feld auf nur 11,5 mm platzsparend im Schaltschrank anbinden.
6 von 8
