WeidmüllerRemote E/A-System weiter ausgebaut
Mit u-remote hat Weidmüller vor zwei Jahren ein komplett neues Remote-E/A-System an den Start gebracht. Zur bevorstehenden SPS IPC Drives 2015 wird dieses um diverse neue Module erweitert - unter anderem im Bereich Safety.
4 von 8
u-remote 4DI-2W-230V-AC-Modul von Weidmüller
© Weidmüller
Einige Applikationen im Maschinenbau erfordern die Nutzung von höheren Spannungen, hierzu zählen etwa Heizungsanlagen. Dem Rechnung tragend verarbeitet das neue u-remote 4DI-2W-230V-AC-Modul jetzt auch hohe AC-Spannungen. Und aufgrund der galvanischen Trennung jedes einzelnen Kanals lassen sich bis zu vier unterschiedliche Spannungen auf einem I/O-Modul einlesen. Es ist verwendbar für 110/230-V-AC-Signale mit 50/60 Hz und kompatibel gemäß EN 61131-2 Typ 3 (P-schaltend). An jeden der vier digitalen Eingänge lassen sich Sensoren wie Geber, Schalter und Näherungssensoren anschließen (2-Leiter Anschluss).
4 von 8
