WeidmüllerRemote E/A-System weiter ausgebaut
Mit u-remote hat Weidmüller vor zwei Jahren ein komplett neues Remote-E/A-System an den Start gebracht. Zur bevorstehenden SPS IPC Drives 2015 wird dieses um diverse neue Module erweitert - unter anderem im Bereich Safety.
3 von 8
SSI-Modul von Weidmüller
© Weidmüller
Ebenfalls neu im u-remote-Portfolio ist das SSI-Modul. Hiermit lassen sich SSI-Absolutwertgeber zur Lösung von Positionieraufgaben dezentral anbinden. Das Modul eignet sich gleichermaßen für 5-V- und 24-V-SSI-Geber. Beim einkanaligen SSI-Modul (Differenzsignal RS-422) sind diverse Übertragungsraten parametrierbar und zwar 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz und 2 MHz. Auch die Verzögerungszeit ist in einem breiten Spektrum einstellbar (1 μs, 2 μs, 4 μs, 8 μs, 16 μs, 32 μs, 48 μs und 64 μs). Die Datenbreite beträgt 8 bis 32 Bit, mit Binary und Gray-Code Datenformaten. Der SSI-Modus ist als Listening oder Master Modus wählbar. Bis maximal 320 m bei 125 kHz reicht die Leitungslänge, sie ist geschirmt ausgeführt.
3 von 8
