Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
7 von 25
Ergänzte ecolink-Serie von ifm electronic
© ifm electronic
Speziell für Applikationen in der Lebensmittelindustrie – etwa in Abfüllanlagen – hat ifm electronic die Serie ‚ecolink‘ um eine halogen- und silikonfreie Variante EVF ergänzt. Eine Spezialentwicklung ist das Kabelmaterial, das eine Temperaturfestigkeit von –25 bis +100 °C aufweist. Auch bei Handmontage sorgt eine 6-Kant-Konturmutter mit viel Grip für optimale Abdichtung. Der integrierte mechanische Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Montage und Demontage erfolgen ohne Hilfsmittel. Die Vibrationssicherung wirkt asymmetrisch und hält so die Überwurfmutter fest in ihrer Position. Daneben wurden insbesondere für den Nassbereich Kabelvarianten mit einem Leitungsquerschnitt von 4 mm × 1 mm entwickelt. Dadurch sind längere Leitungen möglich, was das Applikationsspektrum erweitert.
7 von 25
