Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Mit einer Helligkeit bis 700 lm und dank ihrem Eingangsspannungsbereich von 24 bis 265 V(AC/DC) ist die LED-Schaltschrankleuchte LEX-350 von Elmeko universell und international einsetzbar. Die schwenkbare Leuchte, die mit und ohne Bewegungsmelder lieferbar ist, besitzt Steckanschlüsse für Zuleitung und Verbindung von maximal zehn Einheiten. Trotz der geringen Leistungsaufnahme von nur 5 W bringt sie 700 lm Lichtstrom mit einer Farbtemperatur von 5000 K. Ihr bruchfestes Kunststoffgehäuse misst 350 mm x 30 mm x 40 mm (L x B x H). Durch die integrierte Optik wird der Schaltschrank über die gesamte Höhe bis zum Boden gleichmäßig ausgeleuchtet. Über die Multifunktionstaste lässt sich die Leuchte durch kurzen Tastendruck ein- und ausschalten. Nach einer Stunde schaltet sich die Leuchte automatisch wieder aus. Durch langen Tastendruck wird sie dauerhaft eingeschaltet und lässt sich zum Beispiel über die Zuleitung extern oder über einen Türpositionsschalter schalten. Ausgestattet mit einem Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte im Standardbetrieb beim Öffnen der Schaltschranktür automatisch ein. Montiert wird die Leuchte werkzeuglos auf ebenen Flächen per Magnete oder über zwei Befestigungsclipse. Die LED-Leuchte ist unempfindlich gegen Erschütterungen sowie Vibrationen und funktioniert im Temperaturbereich von -20 bis +60 °C.
