Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
1 von 15
1 Wasserdichter IEC-Gerätesteckverbinder von Schurter
© Schurter
Schurter präsentiert die wasserdichte IEC-Gerätesteckverbindung bestehend aus dem Gerätestecker Typ 4761 und der anschließbaren Gerätesteckdose Typ 4762. Mit dem Schutzgrad von IP67 beziehungweise IP69K eignet sich die Steckverbindung insbesondere zur Stromzuführung bei Geräten in rauen Umgebungen. Das Push-/Pull-Stecksystem ermöglicht eine einfache Bedienung und zugleich eine Auszugssicherung der Anschlussleitung. Die Formgebung und die blaue Farbe des Betätigers suggerieren die Auszugsrichtung. Dabei ist die Bauform an die internationale Normen von IEC und UL/CSA 60320 angelehnt, verhindert aber durch eine spezielle Anordnung der Kontakte, dass herkömmliche Netzkabel eingesteckt werden können. So sind sowohl der IP-Schutz als auch die Auszugsicherung sichergestellt. Außerdem kann die Steckverbindung temporär in Wasser getaucht werden und lässt sich darüber hinaus mit Hochdruckreinigern und Heißwasser reinigen. Den Gerätestecker gibt es mit Löt- oder Steckanschlüssen, die Gerätesteckdose ist mit herkömmlichen Schraubklemmen bestückt. Für die wasserdichte Steckverbindung sind Zulassungen von VDE und UL/CSA vorhanden. Als maximale Betriebstemperatur ist +120 °C angegeben.
1 von 15
