Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
19 von 24
Prozesskühlungslösungen von Pfannenberg
© Pfannenberg
Pfannenberg hat das Portfolio an Prozesskühlungslösungen um die Rückkühlanlagen der Serien EB 2.0 und EB XT erweitert. Die Serie 2.0 mit Kühlleistungen von 3,2 bis 16 kW ist eine Weiterentwicklung der bestehenden 'EB'-Reihe, die Serie 'XT' mit Kühlleistungen von 36 bis 150 kW ist eine komplette Neuentwicklung, die es in neun Gerätevarianten und drei Baugrößen gibt. Der Einsatz von Microchannel-Wärmetauschern als Verflüssiger führt Herstellerangaben zufolge zu einer besonders effizienten, kompakten und korrosionsbeständigen Lösung bei der 'XT'-Serie. Der Verflüssiger benötigt 50 % weniger Einbauraum als vergleichbare Röhren- oder Lamellen-Kondensatoren, er kommt mit etwa der Hälfte an Kühlflüssigkeit aus und ist um circa 60 % leichter. Ein elektronisch gesteuertes Expansionsventil ermöglicht eine präzise Druck-Regelung in den Grenzleistungsbereichen sowie eine höhere Effizienz aufgrund optimierter Verdampfungseigenschaften. Die Nutzung elektronisch kommutierter Motoren (EC-Motoren) und drehzahlgeregelter Lüfter senken den Energieverbrauch der XT-Rückkühlanlagen. Der verwendete Scroll-Verdichter reduziert zudem den Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren Kolbenverdichtern und verringert gleichzeitig den Schalldruckpegel. Über eine frontseitige digitale Anzeige lassen sich Temperatur, Druck, Füllstand und Statuswerte überwachen und regeln. Die Ausgabe von Informationen erfolgt über eine Klartextausgabe am Controller. Anwender können Software-Updates via USB oder Internet durchführen. Die Rückkühlanlagen sind in der Lage, über alle gängigen Feldbus-Protokolle zu kommunizieren.
19 von 24
