Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Mit den Edelstahl-Klemmenkästen aus V2A stellt Lohmeier eine Produktfamilie für aggressive Umgebungsbedingungen und hygienisch anspruchsvolle Anforderungen vor. Die Klemmenkästen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4301 erreichen Schutzart IP66 nach EN 60529. Sie behalten auch bei Kontakt mit Kälte, Feuchtigkeit, Ölen oder Säuren ihre Schutzeigenschaften und eignen sich damit zum Beispiel für die chemische Industrie und die Lebensmittelproduktion. Es gibt die Klemmenkästen mit einer Tiefe von 120 mm und unterschiedlichen Breiten und Höhen zwischen 150 und 400 mm. Für eine sichere Bestückung sorgen Befestigungsprofile im Gehäuseboden. Die Gehäusetüren sind mit unverlierbaren Schrauben fixiert. Bereits vorhandene Bohrungen in der Rückwand erleichtern die Wandmontage – zusätzliche Prägungen ermöglichen auch das Anbringen von Wandbefestigungslaschen.
