Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Phoenix Contact erweitert die Gehäuseserie ME-IO um Varianten in den Baubreiten 37,6 mm und 75,2 mm. Die Gehäuse können Leiterplatten senkrecht und waagerecht aufnehmen. Sie bieten große Frontflächen für optionale Displays, Bedienelemente oder Datenschnittstellen. In L-Bauform ausgeführte Varianten erlauben zudem die Integration von RJ45- oder D-SUB-Anschlüssen bei platzkritischen Schaltschrank-Installationen. Abgerundet wird das Gesamtsystem durch die etablierten Gehäuse für I/O-Module in der Baubreite 18,8 mm. Deren Frontanschluss-Stecker mit Push-in-Technik bieten Komfort bei der Verdrahtung. Die Stecker mit vier oder sechs Anschluss-polen sind mit Lock-and-Release-System einzeln lösbar. Sie ermöglichen den Anschluss von maximal 54 Polen pro Modul. Zur Querkommunikation der gesamten Baugruppe dienen optionale Tragschienen-Busverbinder.
