Aktuelle ProdukteNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
17 von 24
DRI-Relais von Weidmüller
© Weidmüller
Die DRI-Relais von Weidmüller besitzen stabile Steckkontakte, die das Verbiegen beim Stecken und Ziehen verhindern und so die Montage absichern. Dank der werkzeuglos zu betätigenden Prüftaste mit Endrastung lässt sich eine Manipulation zuverlässig erkennen. Eine LED-illuminierte Anzeige erleichtert die eindeutige Status-Identifizierung. Für unterschiedliche regionale Anforderungen und Applikationen stehen Sockel mit verschie­denen Schraub-Anschluss-­Systemen bereit. Zwei Versionen stehen zur Verfügung: ein Wechsler, AC-/DC-Spule sowie zwei Wechsler, AC-/DC-Spule. Optional verfügen beide über eine rastend / tastend bedien-bare Prüftaste mit farblicher Steuerspannungskennzeichnung (AC-Spule: rot/ DC-Spule: blau), eine mechanische Schaltstellungsanzeige (bei Version mit Prüftaste), eine hell leuchtende Status-LED (AC-Spule: rot/DC-Spule: grün) und eine Freilaufdiode. Die 1- und 2-Wechsler-Relais eignen sich für die Steuerspannungen 12 V(DC), 24 V(DC), 48 V(DC), 110 V(DC) sowie 24 V(AC), 115 V(AC) und 230 V(AC).
17 von 24
