ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
2 von 22
Allzweckgehäuse der baureihe Arca IEC von Fibox
© Fibox
Die Allzweckgehäuse der Baureihe Arca IEC von Fibox lassen sich für die Nutzung im Außenbereich zusätzlich bewehren: Das Material aus glasfaserverstärktem Polycarbonat liefert standardmäßig eine hohe chemische und UV-Resistenz. Hohe mechanische Belastungen sind durch die Tür- und Gehäuseform mit Verstärkungsrippen und doppelwandiger Eckausführung unproblematisch. Auch die Scharniere sind bereits in der Grundausführung stark belastbar. Als Vorkehrmaßnahme empfiehlt der Hersteller jedoch eine Türarretierung für Schränke mit Einbauten, auf die bei Wind und Wetter zugegriffen werden muss. Die Türfeststeller eignen sich für horizontal und vertikal öffnende Türen mit beliebigem Anschlag. Sie ermöglichen einen laut Anbieter bequemen Zugriff auf die installierte Technik mit einem Öffnungswinkel von mehr als 90°. Dabei wiegen die Kunststoffschaltschränke etwa 50 % weniger als Stahlblechschränke gleicher Größe und sind korrosionsresistent.
2 von 22
