ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
1 von 22
19_Roboticline-Steckverbinder von Multi-Contact
© Multi-Contact
Mit dem ‚Roboticline‘-Steckverbinder Robifix-Mini stellt Multi-Contact eine weitere Lösung für die Hochfrequenz-Schweißtechnik vor: Die kompakte Bauweise des Steckverbinders vereinfacht die Integration in moderne Leichtbaukonzepte. Der kleinste Steckverbinder aus der ‚Robifix‘-Familie lässt sich von Hand konfektionieren und hat Abmessungen von 80 mm × 30 mm × 140 mm. Er ist ausgelegt für 16 mm², 25 mm² und 4 AWG. Durch seine flache Bauweise ist er für die Montage an Roboterarmen und als Handsteckverbinder einsetzbar. Zusätzlich zu Applikationen im Frequenzbereich von 50 bis 3000 Hz ermöglicht der Steckverbinder den Einsatz in neuen Techniken bis zu 10 kHz. Durch den integrierten Berührungsschutz erhöht er die Sicherheit.
1 von 22
