ConecHybride Steckverbinder mit IP67-Schutzart
Das Hybridsteckverbindersystem von Conec vereint und überträgt die Spannungsversorgung und die Datenübertragung nach Cat 5 über eine speziell entwickelte Hybridleitung.
Conta-Clip bietet die Tragschienen-Relaissockel des Plug-Relais-Systems ‚PRS‘ nun auch in Ausführungen mit Push-in-Anschluss an. Durch die werkzeuglose Adern-Einführung reduzieren die Sockel der neuen Reihe PPRS, die für Relais mit 1-, 2- oder 4-Wechslern erhältlich sind, den Zeitaufwand für die Verdrahtung deutlich. Zum Lösen der eingeführten Adern dienen integrierte Pusher, die sich ohne spezielles Werkzeug betätigen lassen.
Die Relais-Sockel sind für eine Bemessungsspannung von 300 V ausgelegt und lassen sich flexibel mit PRS-Relais für Spannungsbereiche von 12 bis 220 V(DC) beziehungsweise 12 bis 230 V(AC) sowie den dazugehörigen Einsteckmodulen mit LED-Statusanzeige konfigurieren. Zur Überprüfung der anliegenden Spannung verfügt jeder Anschluss zudem über einen Testabgriff. Für die bedarfsorientierte Verteilung von Potenzialen unter angereihten Sockelmodulen steht im Zubehör das steckbare und berührungssicher ausgeführte Außenquerverbindungsystem ‚AQI/PPRS‘ bereit. Weitere Ausstattungsoptionen sind aufrastbare Haltebügel, die im Bedarfsfall die eingesteckten Relais fixieren.
SPS 2022: Halle 10, Stand 122
