Lohmeier Schaltschrank-Systeme
Sabrina Matza,
Anreihschaltschränke: Montagezeit fünf Minuten
Lohmeier hat seine Anreihschaltschränke der RS-Baureihe überarbeitet, um den Installationsaufwand zu minimieren. Mit lediglich sechs Schrauben kann der Anwender eine Anreihver­bindung herstellen. So soll sich die Montagezeit auf weniger als fünf Minuten je Anreihverbindung verkürzen.
Anreihschaltschränke RS-Baureihe
© Lohmeier Schaltschrank-Systeme
Die Montageplatten sind im oberen Bereich mit einer vereinfachten Schraubbefestigung sowie einer Steck- oder optionalen Schraubverbindung unten versehen und lassen sich so rasch ein- und ausbauen. Zudem wurde die Geometrie der dreiteiligen Bodenbleche optimiert, um die Bleche sowie die Kabeleinführung durch den Sockel flexibler anzuordnen.
Die Schaltschrank-Sockel werden vormontiert oder auf Wunsch fertig montiert geliefert. Zusätzlich gewährleisten kleine Kunststofffüße an der Plattenunterseite einen rutschfesten Stand und bieten Schutz vor Erschütterungen beim Abstellen während der Bearbeitung außerhalb des Schranks.
Eine Millimeter-Skalierung erleichtert das Bearbeiten, Bestücken und Verdrahten der Montageplatten. Im Lieferumfang enthalten sind vier M16-Schwerlast-Kran-Ösen, die auf dem Schaltschrankdach eingeschraubt als Transportvorrichtung dienen. Optional erhältlich sind Klimatisierungskomponenten, Kabelmanagementhilfen und Sichttüren.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
