IO-Link
Sabrina Matza,
Anbindung an Profibus DP und AS-Interface
ifm electronic stellt IO-Link-Master zur Systemintegration in Profibus-DP und AS-Interface vor. Mit ihnen lassen sich – je nach präferiertem Feldbus – ausgewählte Sensoren einfach integrieren.
© ifm
Das Pro­fibus-IO-Link-Gateway erlaubt mit Hilfe der bereitgestellten GSG-Datei den direkten Software-Zugriff im Hardware-Manager auf alle Sensorfunktionen. Dies können Schaltpunkt- und Parametereinstellungen sein. Das 'AS-i-IO-Link-Modul' bietet eine Anbindung an die übrigen Ethernet-basierten Feldbusse über das ifm-AS-i-Gateway beziehungsweise eine Software-Integration in Codesys.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
