I/O-Verteiler
Quelle. Escha | Inka Krischke,
Aktive Logikfunktion an Board
Von Escha kommen neue M8x1-I/O-Verteiler mit aktiver Logikfunktion in unterschiedlichen Ausführungen auf den Markt. Die I/O-Verteiler platzieren Intelligenz nahe an Sensoren und übermitteln vorverarbeitete Signale an eine zentrale Steuerungseinheit.
© Escha
Aufgrund ihrer kompakten Bauform und ihrem geringen Gewicht eignen sich die I/O-Verteiler insbesondere für Applikationen mit begrenzten Platzverhältnissen, wie beispielsweise Greifer, Roboter oder kompakte Handlingseinheiten. Durch mehrere Befestigungsbohrungen lassen sich die Verteiler in unterschiedlichen Einbausituationen montieren. Bezeichnungsschildträger an allen Steckplätzen erleichtern Markierung und Zuordnung. Es gibtt die M8x1-I/O-Verteiler mit aktiver Logikfunktion in 4-fach-, 8-fach- und 10-fach-Ausführung mit verschiedenen fixen Kombinationen aus UND- und ODER-Logik. Durch eine fest vorgegebene Logik müssen die Verteiler vom Anwender nicht programmiert werden und sind unmittelbar einsatzbereit. Eine Schaltzustandsanzeige pro Kanal sowie eine LED-Anzeige für den Logikausgang ermöglichen eine schnelle Übersicht der wichtigsten Funktionen. Alle Verteiler erfüllen die Dichtigkeitsvoraussetzungen nach IP65 und IP67.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
