Agro
Neue EMV-Mehrfachdurchführung
Die EMV-Varianten von Agro bestehen aus zwei korrosionsbeständigen und schlagfesten Aluminium-Halbschalen in sechs Varianten mit drei oder acht Durchführungen für Kabelklemmbereiche von 6 mm bis 21 mm. Für einen sicheren, kraftvollen Schirmabgriff mit niedrigen Transferimpedanzen verfügen die Einheiten über Kontaktfedern der Serie ‚Easyconnect‘, die Toleranzen in den Schirmdicken ausgleichen. Durch die spezielle Formgebung der Kontaktfeder ergibt sich ein großer Schirmklemmbereich. Umlaufende Kautschuk-Flachdichtungen aus CR und NBR ermöglichen eine Dichtigkeit bis IP69k. Als Dichteinsätze stehen neben NBR-Gummi-Formelementen in montagefreundlicher, geschlitzter Ausführung auch flexible Multilayer-Dichtungen zur Wahl, die sich an verschiedene Kabeldurchmesser anpassen lassen. Auch kundenspezifische Dichteinheiten beispielsweise mit Mehrfachbohrung werden angeboten. Nicht benötigte Durchführungen werden mit Vollgummi-Dichteinsätzen verschlossen. Die hochrobusten, gemäß ISO 9227 salzsprühnebelgetesteten Mehrfachdurchführungen eignen sich für den Einsatz in Temperaturbereichen von -30 bis +105°C, bieten eine Zugentlastung nach EN 62444 (Typ A) und sind REACH- und RoHS-konform.
