E/A-Systeme
230-V-Stromkreise aus der Ferne schalten
Wiesemann & Theis erweitert das Angebot an netzwerkbasierten E/A-Systemen um einen industrietauglichen 230-V-Fernschalter für Lastströme bis zu 16 A. Das Modell 57732 unterstützt – wie die gesamte Web-IO-Familie – diverse Netzwerk- und Kommunikationsprotokolle.
Dabei verfügt das Gerät mit der vollständigen Bezeichnung „Web-IO 4.0 Digital, 1 × 230 V In, 1 × Relais Out“ über einen Eingang und Ausgang für jeweils 230 V. Mögliche Anwendungen beinhalten neben dem Erfassen und Überwachen das ferngesteuerte Schalten von 230-V-Stromkreisen. Für klassische Industrie-Anwendungen unterstützt das Web-IO auf der Feldbus-Ebene OPC und Modbus/TCP. Anwendungen aus den Bereichen Industrie 4.0 und Heimautomatisierung werden durch das IoT-Protokoll MQTT und eine REST-Schnittstelle realisiert. Das Netzwerk-Management-Protokoll SNMP ermöglicht den Einsatz in Rechenzentren und Serverräumen. Für individuelle Lösungen kann weiterhin netzwerkbasiert über TCP/IP und UDP oder webbasiert über HTTPS auf das Gerät zugegriffen werden. Über ein Aktionssystem wird die Reaktion des Web-IO auf beliebige Ereignisse konfiguriert. So wird der Benutzer beispielsweise per E-Mail über den Schaltzustand eines Kühlkompressors oder einer Maschine informiert.
