Optometron
Ungeordnete Objekte prüfen
Optometron hat die Software VIS-Vision um das Modul Deep Learning erweitert. Dieses Modul identifiziert und beurteilt Objekte, die auch regellos ohne Struktur vorliegen, also unabhängig von Position, Winkel, Größe oder Beleuchtung der Objekte.
© Optometron
Damit wird die Qualitätskontrolle schneller, präziser und flexibler gemacht. Mithilfe neuronaler Netze lernt das Optometron-Modul eigenständig, Objekte zu identifizieren, zu analysieren und auszuwerten. Dabei kann der Anwender die neuronalen Netze ohne Programmieraufwand jederzeit auf neue Produkte trainieren. Die Anzahl der Merkmale, die die Software mit Deep Learning analysieren kann, ist unbegrenzt. Das bedeutet, dass die Prüfobjekte nach beliebig vielen Eigenschaften klassifiziert werden können.
Mit dem Modul Deep Learning lassen sich etwa zehn Auswertungen pro Sekunde sowohl von S/W-Bildern als auch von Farbbildern durchführen. Die Präzision der Auswertung basiert auf der HD-Bildauflösung mit 1280 x 720 Pixel.
Inspekto
Autonome Maschinenbildverarbeitung
Globaler Wettbewerb und Markterwartungen setzen Automobilhersteller zunehmend unter Druck, ihre Qualitätssicherungsverfahren zu verbessern und auf automatisierte Inspektionen überzugehen. Eine Herausforderung dabei ist, die passende...
Leuze
Sicherheit dank Radar
Sichere 3D-Systeme dienen der Überwachung von Gefahrenbereichen – auch in rauen Umgebungen wie bei Funken, Schmutz und Staub, für die es mit optischen Sensoren bisher keine zuverlässige Lösung gab. Ein Radarsystem soll dies nun ändern.
Baumer
Der Rundum-Blick
Rotationssymmetrische Objekte in der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden bei der Prüfung oft einmal um die eigene Achse gedreht und die dabei aufgenommenen Bilder hinterher zusammengesetzt. Eine Alternative ist ein System mit vier...
Cognex
Automatisierte Inspektion
Die optische Prüfung in 3D war bislang mit hohem Programmieraufwand und Kosten verbunden, sodass Anwender auf 2D-Lösungen zurückgriffen. Damit soll ein neuartiges laserbasiertes 3D-Vision-System nun Schluss machen.
KI-Lösungen
Siemens und Google Cloud kooperieren
Google Cloud und Siemens kooperieren, um mittels KI-basierter Lösungen Fertigungsprozesse zu optimieren. Hierfür will Siemens die Google-Cloud-Technologie für Daten und künstliche Intelligenz, in seine Lösungen der Fabrikautomation integrieren.
