3D-Sensoren
Quelle. Fraunhofer IOSB | Inka Krischke,
Spiegelnde und matte Oberflächen
Das Fraunhofer IOSB hat einen inlinefähigen 3D-Sensor nach dem chromatisch konfokalen Prinzip zur mikroskopischen Messung der Topographie von Oberflächen entwickelt.
© Fraunhofer IOSB
Durch eine sich am Farbempfinden des Menschen orientierende, chromatische Auswertung ist es laut Fraunhofer-Institut gelungen, in dieser Anwendung mit nur wenigen ‚Farb‘-Kanälen die gleiche Sensitivität wie die des verbreiteten Spektrometer-Ansatzes zu erzielen. So sei es möglich, einen sehr kompakten Sensor zu realisieren. Dadurch ergeben sich neue Freiheitsgrade, die sich in der Anwendung für eine erhöhte Messgeschwindigkeit, ein kompaktes Design oder einen erhöhten Dynamikumfang der Messung nutzen lassen. Ein hoher Dynamikumfang ist vorteilhaft, wenn dunkle Laserschweißnähte auf glänzenden Edelstahloberflächen vermessen werden sollen. Der 3D-Sensor eignet sich generell für die Topographiemessung spiegelnder und diffus reflektierender Oberflächen. Weitere mögliche Anwendungen sind die Vermessung von Steckerkontakten, die Inspektion von Lötkugeln auf Wafern oder die Vermessung verchromter Bauteile im Automobilbereich.
Machine Learning
Anwenden nach Plan
Verfahren und Prozesse in der Fertigung lassen sich durch den Einsatz von maschinellem Lernen optimieren. Machine Learning ist jedoch längst noch kein Standardwerkzeug. Fraunhofer Forscher haben jetzt ein allgemein anwendbares Vorgehensmodell...
Fraunhofer IOSB-INA
Der autarke Fehlerdetektiv
Wie können Betreiber bestehender verketteter Maschinen und Anlagen ein ganzheitliches Datenbild des technischen Verhaltens und der Umgebungsvariablen ihrer Produktionslinien aufstellen? Ein Ansatz ist ein mobiles Sensoriksystem des Fraunhofer...
VDMA
Maschinen sicher entwickeln – von Anfang an
Durch die systematische Betrachtung von Security über den gesamten Entwicklungsprozess von Maschinen und Anlagen hinweg lässt sich trotz der Vielzahl an neuen Funktionen und Technologien eine Minimalisierung von Schwachstellen in den Produkten...
