Agrarroboter
autoVimation unterstützt Projekt der ETH Zürich
Beim Projekt ‚Rowesys‘ – Robotic Weeding System –der ETH Zürich geht es darum, auf Basis mechanischer Unkrautvernichtung eine nachhaltige Alternative für den Herbizid-Einsatz in der Landwirtschaft zu entwickeln. autoVimation unterstützt das Projekt als Sponsor.
Der an der ETH Zürich entwickelte Agrarroboter ‚Rowesys‘ ist mit einem Kameraschutzgehäuse von autoVimation ausgestattet.
© Steffen Imanuel Denker
Das Fokusprojekt der ETH Zürich zeigt eindrücklich, wie sich Schäden für Mensch und Umwelt mithilfe der Digitalisierung und smarter Technologie minimieren lassen. Dafür arbeiten zehn ETH-Studenten mit Unterstützung von acht Experten-Coaches und Sponsoren seit vergangenem September an der Entwicklung des Agrarroboters ‚Rowesys‘. Der funktionsfähige Prototyp wurde für Zuckerrübenfelder konzipiert, weil diese eine relativ hohe Verwendung von Herbiziden voraussetzen.
Der Agrarroboter zieht kleine Pflüge durch den Boden, die die Wurzeln der Unkräuter aus dem Grund an die Oberfläche reißen und somit austrocknen. Das autonome System erkennt mittels einer Intel-‚RealSense‘-Kamera Fahrspuren sowie das Ende des Feldes, an dem es eigenständig zu nächsten unbearbeiteten Reihe wechselt.
Zum Schutz des empfindlichen Kamerasystems steuerte autoVimation ein passendes Schutzgehäuse sowie eine schwenk- und neigbare Montagevorrichtung bei.
autoVimation
Schutzgehäuse präzise ausrichten
Das Positioniersystem ist eine kompakte Lösung für die präzise Ausrichtung von Kameraschutzgehäusen. Den Kern des modularen Systems bilden Feinpositionierachsen mit 150 mm Hub, die mit ihrem handkurbelbetriebenem Vorschub mit 1,5 mm/Umdrehung für...
Rauscher
900 nm bis 1700 nm Wellenlängenbereich
Die SWIR-Kameras NIT WiDy SenS mit Dual-Mode-InGaAs-Sensor (linear und logarithmisch) bieten einen Kompromiss zwischen hoher Empfindlichkeit (lineares Ansprechen) und hohem Dynamikbereich bei 120 dB (logarithmisches Ansprechen).
ABB
‚Zweites Leben’ für gebrauchte Roboter
Anstatt inaktive oder ältere Roboter zu verschrotten und ungenutzt in der Produktionshalle stehen zu lassen, können Bestandskunden diese über einen Rückkauf-Service an ABB verkaufen. Dort werden die Roboter wieder aufbereitet.
OnRobot
Greifen wie ein Gecko
OnRobot bringt mit dem Single Pad Gecko-Greifer eine kompakte Version des ‚Gecko‘-Greifers auf den Markt, der besonders platzsparend und leicht ist. Ausgelegt ist er für drei unterschiedliche Traglasten.
Exner
Roboter programmiert sich selbst
Roboter-Schweißverfahren waren im Stahlbau bis dato unrentabel. Dies ändert sich mit einer Lösung, bei der sich der Roboter selbst programmiert und anschließend jedes Bauteil sofort schweißt.
