Bildverarbeitung
Dr. Oliver Fleischmann | Inka Krischke,
3D-Sehen leicht gemacht
Zu wenig Rechenleistung, hohe Preise und ungenügende Exaktheit haben frühere 3D-Systeme in vielen Anwendungen ausgebremst. Heute dagegen hält die Technologie durch gesteigerte Performance und hochauflösende Sensoren in immer mehr Branchen Einzug.
© The Imaging Source Europe
Sei es der smarte Industrieroboter im Industrie-4.0-Zeitalter, der sich durch dreidimensionale Informationen im Raum orientiert, der Leergutautomat, der die Flaschen im Getränkekasten zählt, oder Oberflächeninspektionssys-teme, die kleinste Materialdefekte aufdecken – dreidimensionalen Informationen von Umgebung und Objekten, akquiriert durch moderne 3D-Sensorik, gehört in vielen industriellen Applikationen die Zukunft. Mittlerweile existieren am Markt unterschiedliche Technologien, um dreidimensionale Informationen einer Szene einzusammeln. Dabei muss grundlegend zwischen aktiven und passiven Verfahren unterschieden werden: Aktive Verfahren, wie etwa ‚Lidar‘ (Light detection and ranging) oder Time-of-Flight-Sensoren, setzen eine aktive Lichtquelle ein, um Entfernungsinformationen zu bestimmen; passive Verfahren nutzen lediglich die durch Kameras gewonnenen Bildinformationen, ähnlich der Entfernungswahrnehmung des menschlichen visuellen Wahrnehmungssystems.
Alle Verfahren bringen jeweils Vor- und Nachteile mit sich: Während Time-of-Flight-Systeme in der Regel mit wenig Rechenaufwand auskommen und kaum Einschränkungen bezüglich der Szenenstruktur mit sich bringen, so ist die Ortsauflösung aktueller Time-of-Flight-Systeme mit maximal 800 × 600 Bildpunkten eher gering und ihr Einsatz in Außen-gebieten durch die Infrarotstrahlung der Sonne stark eingeschränkt. Passive  Multi- View-)Stereosysteme bieten aufgrund der mittlerweile verfügbaren Bildsensoren sehr hohe Ortsauflösungen, erfordern aber einen nicht zu unterschätzenden Rechenaufwand und leiden unter schwach oder sich stark wiederholend texturierten Szenen. Nichtsdestotrotz ermöglichen heutige Rechen-Ressourcen sowie optionale Musterprojektoren den Echtzeit-Einsatz von Stereosystemen bei hohen Orts- und Tiefenauflösungen. Gerade deshalb zählen sie zu den beliebtesten und vielseitigsten Systemen für die Akquisition von 3D-Informationen.
(Multi-View-)Stereosysteme bestehen aus zwei oder mehr Kameras, die gleichzeitig eine Szene begutachten. Sind die Ka-meras kalibriert und lässt sich zu einem Objektpunkt in der Szene dessen Bildpunkt in den einzelnen Kamera-Ansichten wiederfinden, so kann der dreidimensionale Objektpunkt aus den Bildpunkten durch Triangulation rekonstruiert werden. Dabei hängt die er-reichbare Genauigkeit vom Abstand der Kameras zueinander (Baseline), dem Vergenz-Winkel zwischen den Kameras, der Pixelgröße des Sensors und der Brennweite ab. Die essenziellen Komponenten Kalibrierung und Korrespondenzfindung stellen dabei bereits hohe Ansprüche an die zugrundeliegenden Bildverarbeitungsalgorithmen.
Stereosysteme im Echtzeit-Einsatz
Beispielhafte Detektionsergebnisse eines Kalibriermusters un verschiedenen Positionen und Ausrichtungen. Mit Hilfe der detektierten Bildpunkte des Kalibriermusters werden die internen und externen Parameter der Kameras ermittelt.
Durch die Kamera-Kalibrierung lassen sich sowohl die Positionen und Orientierungen der einzelnen Kameras ermittelt (externe Parameter) als auch die Brennweiten, Hauptpunkte und Verzerrungsparameter der Kameras (interne Parameter), die maßgeblich durch die eingesetzte Optik beeinflusst werden.
Die Kamera-Kalibrierung findet in der Regel durch zweidimensionale Kali-briermuster wie Schachbrett- oder Punkt- muster statt, in denen sich markante Punkte möglichst leicht und eindeutig detektieren lassen. Dabei sind die Maße der Kalibriermuster wie zum Beispiel Abstände der markanten Punkte zueinander exakt bekannt. Von diesen Kali-briermustern werden nun zunächst Bildsequenzen mit variierenden Musterpositionen und Orientierungen akquiriert. Bildverarbeitungsalgorithmen detektieren die markanten Punkte des Kalibriermusters in den Einzelbildern. Als Basis dienen dabei zum Beispiel Ecken- und Kantendetektoren im Fall einfacher Schachbrettmuster oder aber Blob-Detektoren bei Punktmustern. Auf diese Weise ergibt sich eine Vielzahl an 3D-2D-Korrespondenzen zwischen dem Kalibrierobjekt und den Einzelbildern. Auf Basis dieser Korrespondenzen liefert ein Optimierungsverfahren anschließend die Kameraparameter.
Während die Kalibrierung nur einmalig durchgeführt wird – unter der Vo-raussetzung, dass sich die Kameraparameter im Betrieb des Systems nicht mehr ändern –, muss die wesentlich rechenaufwendigere Korrespondenzfindung zwischen den Ansichten für jede Aufnahme durchgeführt werden, um die 3D-Informationen der Szene zu ermitteln. Im Falle eines Stereosystems werden dabei Korrespondenzen zwischen zwei Ansichten ermittelt. Als Vorverarbeitung findet in der Regel eine Entzerrung der Bilder anhand der kali-brierten internen Verzerrungsparameter statt. Für einen Bildpunkt in der Referenzansicht wird anschließend der korrespondierende Punkt in der Zielansicht gesucht, der den gleichen Objektpunkt abbildet. Das ‚Lambertsche Beleuchtungsmodell‘ – also diffus reflektierende Oberflächen – vorausgesetzt, sollten sich lokale Umgebungen korrespondierender Bildpunkte in den Ansichten stark ähneln. Für ein gegebenes Ähnlichkeitsmaß – gängig ist zum Beispiel die normalisierte Kreuzkorrelation – werden Ähnlichkeitswerte einer lokalen Umgebung eines Punktes in der Referenzansicht und lokalen Umgebungen in der Zielansicht ermittelt.
Korrespondierende Punkte
Als Kandidaten in der Zielansicht kommen dabei nicht alle Punkte in Frage: Geometrisch liegen mögliche korrespondierende Punkte in den entzerrten Ansichten auf einer Geraden, der sogenannten Epipolar-Geraden. Nur entlang dieser Geraden muss also nach korrespondierenden Punkten gesucht werden. Um diese Suche weiter zu beschleunigen, findet häufig eine Rektifizierung der entzerrten Eingabebilder statt. Dabei werden die Eingabebilder so transformiert, dass für alle Punkte in der Referenzansicht die Punkte der Epipolar-Geraden die gleiche vertikale Koordinate wie der Referenzpunkt aufweisen. Für einen Punkt in der Referenzansicht ist entsprechend nur entlang der gleichen Bildzeile in der Zielansicht nach korrespondierenden Punkten zu suchen. Während die Komplexität der Suche gleich bleibt, ermöglicht die vorherige Rektifizierung eine effizientere Implementierung der Korrespondenzsuche. Sind ferner der minimale und der maximale Arbeitsabstand in der Szene bekannt, so kann die Suche entlang der Epipolar-Geraden weiter eingeschränkt und somit beschleunigt werden.
Oben: Originales Bildpaar eines Stereosystems von The Imaging Source. Unten: Rektifiziertes Bildpaar. Für einen Punkt in der Referenzansicht (l.) sind korrespondierende Punkt nur entlang der gleichen Bildzeile in der Zielansicht (r.) zu suchen.
Wurden alle möglichen Zielumgebungen entlang der Epipolar-Geraden mit der Referenzumgebung verglichen, wird im Falle lokaler Stereo-Algorithmen in der Regel die Zielumgebung mit der höchsten Ähnlichkeit als finale Korrespondenz gewählt. Ist die Korrespondenzsuche abgeschlossen, so liegt bei einem rektifizierten Stereosystem für jeden Pixel in der Referenzansicht (sofern eine eindeutige Korrespondenz gefunden wurde) die Entfernungsin-formationen in Form der Disparität vor, das heißt in Form des Versatzes in Pixeln entlang der entsprechenden Bildzeile. Die Rede ist hier auch von Disparitätsbild oder Disparitätskarte.
Mit Hilfe der zuvor kalibrierten internen und externen Parameter lässt sich die Disparität wiederum in tatsächli-che metrische Entfernungsinformationen umrechnen. Wird diese Entfernung für jeden Punkt berechnet, an dem eine Disparität geschätzt werden konnte, ergibt sich ein dreidimensionales Modell in Form einer sogenannten Punktwolke. Im Fall homogener oder stark repetitiver Szenen kann der Einsatz lokaler Stereoverfahren zu Fehlschätzungen führen, da mehrere Punkte mit gleichwertigen Ähnlichkeiten in der Zielansicht existieren können. Globale Stereo-Verfahren, die zusätzliche Bedingungen an die finalen Disparitätskarten stellen – zum Beispiel in Form möglichst ähnlicher benachbarter Tiefenwerte – können hier Abhilfe schaffen, sind aber auch deutlich rechenaufwendiger. Oft ist es hier einfacher, durch einen Projektor künstliche Strukturen auf das Objekt zu projizieren und so eine Eindeutigkeit der Korrespondenzen herbeizuführen (Projected-Texture-Stereo). Dabei ist der Projektor nicht bezüglich der Kameras zu kalibrieren, da er lediglich als künstliche Strukturquelle dient.
Beschleunigung durch GPUs
Disparitäts-Schätzung und finale Punktwolke mittels eines SDK von The Imaging Source visualisiert: Links die Disparitätskarte bezüglich der Referenzansicht, die 3D-Ansicht der texturierten Punktwolke (Mitte) und rechts die farbcodierte Punktwolke.
Gilt es, hohe Bildraten bei gleichzeitig hohen Ortsauflösungen zu gewährleisten, lässt sich die Berechnung der 3D-Informationen durch moderne GPUs erheblich beschleunigen.
Bei der finalen Integration eines Stereosystems in bestehende Umgebungen setzt die Firma The Imaging Source beispielsweise auf modulare Lösungen: So kann für die Gewinnung der 3D-Informationen wahlweise das unternehmenseigene C++-SDK mit optionaler GPU-Beschleunigung in Verbindung mit Kameras aus dem Portfolio von The Imaging Source oder aber ‚Halcon‘ von MVTec als Umgebung zum Einsatz kommen. Während das SDK es ermöglicht, mit geringem Aufwand Stereosysteme zu kalibrieren sowie 3D-Informationen zu akquirieren und zu betrachten,  bietet Halcon weitere Möglichkeiten wie die Hand-Auge-Kalibrierung für die Integration in Robotersysteme oder weiterführende Algorithmik wie etwa die Registrierung von CAD-Modellen bezüglich der akquirierten 3D-Daten.
Autor:
Dr. Oliver Fleischmann ist Project Manager bei The Imaging Source in Bremen.
VDMA Machine Vision
Staffelübergabe im Vorstand
Daniel Seiler, CEO von AT – Automation Technology, wurde vom Vorstand der VDMA Fachabteilung Machine Vision zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er folgt auf Dr. Olaf Munkelt, Mitbegründer und Geschäftsführer von MVTec Software, der seinen Vorsitz...
IDS Imaging Development Systems
Event-basierte Bildgebung
Eine effiziente Alternative zur Highspeed-Kamera-technik mit großer Sensorauflösung und hohen Bildraten ist die Event-basierte Bildgebung. Statt kontinuierlich große Datenmengen zu erzeugen, erfasst sie nur relevante Veränderungen und liefert so...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
